Z4M batterie vidée ??
Re: Z4M batterie vidée ??
Le coffre d'un roadster, ce n'est pas l’habitacle, mais pour un coupé, oui !
- Dav_E46_325ci
Apparement la référence de ta batterie existe, il s'agirait d'une marque "Douglas" équipée sur Z4 E85/E86.
Bonne journée.
Bonne journée.
Dernière modification par Dav_E46_325ci le mer. 28 janv. 2015, 11:17, modifié 1 fois.
@Dav, où as tu trouvé cette info? ça vient de quel site?
(et merci pour les précisions )
Z4 3.0i TOLEDOBLAU METALLIC
- Dav_E46_325ci
hello, j'ai tenté une "charge + recond" avec un CTEK MXS5.0, malgré celà ma batterie est vraiment morte. Elle tient la charge 15min
Je viens de recevoir ma nouvelle (une Fulmen FB740) et avant de charger ils disent d'enlever les bouchons rouge anti fuite.
J'ai donc enlevé un bouchon rouge, mais l'autre est noir. Faut il aussi l'enlever? Est ce que je peux enlever plutot le noir qui est du bon coté du tuyau d'écoulement.
en résumé, y a t il une importance que ce soit un ou l'autre bouchon?
Sur l'ancienne batterie, seul un bouchon est enlevé.
Il ne faut évidemment enlever un bouchon que du côté ou tu branches l’évent ! Sinon tu risques les fuites...
Bonsoir à tous, je vous ai lu avec attention, il me reste cependant quelques questions... Ma batterie est complètement à plat, je vais essayer une charge lente en suivant vos conseils, mais je pense devoir la remplacer. Quelles manipulations je dois réaliser après remplacement de la batterie (initialisation de l'alarme, des vitres etc?). Pour la durite servant à évacuer les vapeurs en cas de chauffe, elle était raccordé sur le compartiment batterie (jusque la aucun problème) mais je ne vois pas ou la raccorder sur la batterie il faut dévisser un des trous de remplissage? Merci et bon week end à tous.
si d'origine, il y a le niveau charge visible à l'oeil (avec les couleurs)
Normalement, les orifices sont protégés par une protection sur une batterie neuve.
pour l’initialisation rien à faire. Si remettre la date et l'heure, ovre les vitres ou 3 fois
le tuyau d'évacuation se place là ou est le bouchon que tu dois enlever quand tu achète une batterie neuve.
de mon coté je n'ai rien eu à réinitialiser.
- zztop
Je viens de changer la mienne (Z4 M / batterie BMW idem origine); je n'ai rien eu à réinitialiser, juste à remettre à jour la date et l'heure.
Le raccordement de la petite durite se fait en haut de la batterie, côté borne + ; sur la batterie BMW, il n'y a rien à dévisser, il y a un petit trou, peu visible où vient se brancher la durite:
Z4M roadster
"Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher" (Woody Allen)
- ZZ4444
- Département : Luxembourg
4 ans plus tard, 4 jours sans utiliser mon Z: plus de batterie. C'etait une MOLL AGM 70ah..
Je vais la changer. J'ai acheté ce kit https://www.vano-tech.de/index.php/de/z ... kelloesung (non monté encore, jái pas la pince pour declipser les collecteurs.. Si vous avez une reference d'outil..), mais ils conseillent une 85ah.
Qui aurait une 85ah au bon format à me conseiller? Merci!
Je n'ai pas vu les dimensions, apparemment elle est compatible https://www.amazon.fr/YUASA-BATTERIE-YB ... 6-5516-199
Celle-ci a les bonnes dimensions https://www.amazon.fr/Varta-Silver-Dyna ... 1-0&sr=1-1
- ZZ4444
ha bah ca ne sont pas des 85 ah..
