Alarme qui se déclenche intempestivement ...
Re: Alarme qui se déclenche intempestivement ...
Bonjour à tous lea alarmistesssss,
J'ai eu le même problème et solutionné avec une calle en mousse que j'ai collée sur le capot car il est impossible de regler la position du switch ( velcro en double depuis lors plus aucun problème, par mesure de sécurité j'avais auusi vérifier le contacteur à l'ohmètre et celui-ci était ok. Dans mon cas la chaleur à dilater un poil le capot ce qui était siffisant pour désactuer le switch d'ou l'alarme, j'avais un petit Tuto concernant ce problème avec photos à l'appui.
Bien à vous.
Bien à vous.
- Rillou
Certain m'on parlé de boitier où on pourrait régler l'intensité de la sensibilité de l'alarme... Je sais pas, ça existe sur nos Z ?
Tu aurais encore ce fameux tuto ?Timphi a écrit :Bonjour à tous lea alarmistesssss,
Bien à vous.
Z4 M Coupé E86 Noir
- Dav_E46_325ci
Le switch est le contacteur (marqué par la flèche jaune -> voir lien du tutoriel si-dessous)
viewtopic.php?f=56&t=33870
Problème connu et fréquent sur E85
Bonne journée.
Bonne journée.
- Rillou
OK ! On s'entend bien, si je débranche donc le switch, le problème devrait s'arrêter dans un premier temps. Cette technique permettra de diagnostiquer qu'il s'agisse bien d'un problème de capteur (switch).
Je vais essayer
Je vais essayer
Salut Rillou,
effectivement tu as raison si plus d'alarme c'est que ton capteur est mort, ce dont je doute ou c'est sa hauteur qui n'est plus bonne.
Bon test tiens nous au courant.
- Rillou
Héhé, j'ai juste déconnecté le capteur, plus de problème.. Je crois que je vais laisser ainsi c'est mieux.
Merci à tous !
Merci à tous !
- Pur
Youhou vous avez trouvé l'origine de mon problème.
Alors depuis que j'ai mon Z grosse consommation de courant.
Mon hypothèse :
lorsque je ferme la voiture, le système électronique défaillant informe à la voiture que le capot est ouvert (d'où le pas de clignottant habituel), et (suppotition) la batterie se vide.
Ce qui explique que bien souvent mon Z est sans jus le lendemain ou deux trois jours après. Ce qui explique également que je change de batterie tous les 18 mois.
- Un premier garagiste a craqué et a jette l'éponge selon lui c'était la batterie .... -> batterie changée
- Le second a passé deux heures dessus et a trouvé un tracker (j'étais pas au courant que le précédent proprio avait viré ça) -> 50 euros en moins , tracker viré et batterie changée
- Le troisième a lui passé 15 heures et selon lui c'est mon parrot -> 300 euros en moins , parrot viré et batterie changée
- Ce week end j'essaie de fermer la voiture et surprise pas de clignotement :
- - j'ouvre la porte droite et referme -> pas de clignotement
- - j'ouvre la porte gauche et referme -> pas de clignotement
- - j'ouvre le coffre et referme -> pas de clignotement
- - j'ouvre le capot et referme -> clignotement
Mon hypothèse :
Anthone - Mon Z4
- Pur
Re: Alarme intempestive
Merci pour ce tuto fort intéressant !!!
La pièce est obsolète / remplacée :
lient vers cette ref 61318374745 chez realoem
Au final sauf erreur de ma part il faut prendre la ref : 61319119057
Anthone - Mon Z4
- Dav_E46_325ci
Salut à tous,
Je pense avoir été victime du même problème ces derniers jours sur ma 525ia (sans déclenchement d'alarme).
Celle-ci est restée chez mes parents 4 jours avec le capot moteur ouvert (le contacteur d'alarme n'était donc pas actif -> il à l'air identique à celui de la Z4 e85) et ce matin plus de batterie... juste avant le controle technique ... (merci Timphi pour le démarrage aux cables).
J'ai donc l'impression que le fait que le capteur d'alarme ne soit pas en contact avec le coffre = grosse consommation de courant!!!
David.
David.
- Pur
Malheureusement pour moi la technique n'a pas suffit :
- Petite mousse adhésive collée sous le capot (j'ai utilisé les patin que l'on met sous les meubles / chaises) , ça a marché une ou deux fois puis cligno ne s'allume plus.
- J'en ai alors ajouté un deuxième, ça a duré quelques jours puis cligno ne s'allume plus.
- J'ai alors démonté la pièce, passé le tout au WD40 histoire que rien ne coince (ça semblait gripper un poil...), ça a duré quelques jours puis cligno ne s'allume plus.
PS: au passage ce que je trouve étrange est le fait que, je test ça marche, j'ouvre le coffre ça s'allume plus, je ferme le coffre ça s'allume, je réitère qq fois et niquel tout marche, mais après deux jours d'utilisation du véhicule ça re-coince (façon de parler car je ne sais pas si c'est un faux contact de l'interupteur, le fait qu'il remonte trop, ....). Comme ci les vibrations ou la chaleur jouait qq chose (dans le 06 on bat des records en ce moment....)
-> Je viens donc de commander la pièce une trentaine d'euros hors taxes chez BMW, je vous donnerai des news
Anthone - Mon Z4
Déclenchement d'alarme
Bonjour les Zistes,
Ce matin, j'ai été tiré du lit par l'alarme de mon Z4. A ma grande surprise car j'ignorais que j'avais une alarme (j'ai le Z depuis le 30/07/2015).
Mais la question est : Pourquoi l'alarme s'est déclenchée alors que le Z était fermé et dans le garage (pas d'animaux de compagnie et garage pas en pente) ????
Si quelqu'un a une idée.....
Merci d'avance.
P.S: Normalement le Z est d'origine pas de gadget genre "capote one touch" ou autres modules électronique
Merci d'avance.
Fusionné, réponse dans ce sujet... merci de faire un effort de recherche, c'est pas très vieux...
PS : bon a savoir si vous voulez vérifier si le capteur de fermeture capot est en rade, c'est le même que sur E39, sans doute plus facile a trouver en casse auto !
