Rénovation phare avant
Re: Rénovation phare avant
Pour bien moins cher mais beaucoup moins cher , Mirror bouteille rouge, effet garanti!
Dan06Z4 ta solution doit fonctionner a court terme sans plus.
Puisque quand le vernis est passé (Il se decolle sur le haut du phare c'est typique de toutes les caisses a phare polycarbonate) il faut le poncer et le changer.
Au pire le poncer et le polir puis le laisser tel quel mais il faut le faire régulièrement. Perso j'ai preféré revernir.
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Kit "Turtle Wax" testé... et approuvé!
Un jeu d'enfant à utiliser et résultat similaire aux photos ci-dessus
Je peux à nouveau dire à me belle: "T'as d'beaux yeux tu sais!"
Moins cher et d'un résultat bluffant est d'utiliser un carrossier et la garantie bris de glace
On va quand même éviter d'inciter ici à la fraude à l'assurance, puisqu'il s'agit de cela.
J'ai acheté un kit similaire "Meguiar's" mais pas testé encore.
Pour le "Turtle wax", c'es à faire avec un outil où à la main le polissage?
Ce n'est pas la fraude dont je parlais mais la prise en charge de l'aspect mat et influant sur la sécurité de nuit.
Salut !
Moi je voudrais rénover mon phare aussi, car j'en ai un tout neuf brillant, et l'autre tout terne blanchi, mais le soucis c'est que la saleté est à l'intérieure du phare (poussière etc) et non a l'extérieure.
Du coup est-ce qu'on peut dé-sertir la vitre du phare pour accéder à l'intérieure ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Kifran46
[TUTO] Rénovation des optiques de phare Z4.
Je vais vous faire un petit retour sur une des choses que j ai faite sur ma Z. La rénovation des phares.
En effet, mes optiques etaient un peu abimés par le temps (qui passe ). Au départ on ne voit pas si cela vient de l interieur ou de l exterieur du feu... En y regardant de plus près, on peut voir que les craquelures et la détérioration viennent bien de l exterieur du polycarbonate.
Je sais qu il y a pas mal de tuto mais je souhaite juste montrer mon travail et pour ceux qui sont encore réticents... et bien ca marche !
Aller on va mettre un coup de jeune au regard de ma belle !
Il y a 2 étapes importantes :
Bien sur, prenez le soin de bien proteger les pourtours des phares avec du scoth de peintre.
Premiere étape : poncage a l eau savonneuse. Le mieux c est d utiliser une petite cale.
On attaque pas trop fort au grain de 600, puis de 1200 et ensuite de 2000.
Pas de panique, cela va donner ca :
Le temps dependra de l empleur des degats mais prevoyer environs 5 mn par passe sur chaque optiques.
Bien rincer a l eau savonneuse.
Pour finir cette premiere etape, ponçage a l eau avec du grain tres fin type 3000.
L optique devrait legerement s éclaircir
La deuxième étape : c'est le polissage.
J'ai utilisé un embout de polissage/lustrage sur ma perceuse. On peut utiliser aussi une lustreuse electrique.
Il vous faudra un liquide a polir. J ai utilisé un produit specifique qui m a bien convaincu, le PlastX de Meguiar's.
Il permet d effacer les phares jaunies mais dans mon cas, il a rendu le translucide des phares !
Voici le résultat :
Pour finir, j ai appliqué une cire de protection.
Je suis plutot fier de cette opération, peut honereuse (25€ env.) qui permet d éviter de changer l optique assez couteux (xenon).
Qu en pensez vous ?
A bientôt.
Voici le résultat :
Qu en pensez vous ?
A bientôt.
Si ça passait... C'était beau !!!!!
Super boulot
Le rendu translucide est-il conserver lorsque le phare est bien sec?
- Kifran46
Oui c est vraiment comme sur la photo.
D ailleurs lors de la photo le phare est complètement sec.
J avoue j ai hésité avant de le faire... Et là je suis ravi !!!
En plein soleil c est encore plus frappant !
C'est top a un détail pres comme le phare n'est plus verni il va falloir les repolir assez régulierement.
Donc un peu de travail en plus ^^
- Kifran46
A voir effectivement.
Cependant le polissage n est pas très fastidieux et surtout assez rapide à faire.
Si cela doit être fait tout les ans c est avoir...
Sinon, il existe des vernis spéciaux et la plus de problème !
