Comment activer les clignotants à impulsion
Re: Comment activer les clignotants à impulsion
Super, on attend de tes news!
Au cas où c'est pas trop compliqué , faire un tuto serait génial
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Pas de soucis pour le tuto, je me suis préparé une petite doc pour faire la manip, mais çà suppose quand même d'avoir l'OBD qui permet de coder les modules. Après si çà marche je peux aider les Zistes RP, éventuellement région Centre lors d'une sortie avec un petit arrêt à la briocherie en face de la gare de Tours !!
Pascal
Pascal
- nuts91
Je pourrais te donner la référence en MP dès que j'aurais validé que çà fonctionne (test prévu ce soir)
Pascal
Pascal
- nuts91
Comme convenu je vous fais un retour sur mon test de ce soir qui est négatif.
Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas possible, loin de là, mais il faut que je recommence l'installation du logiciel. J'ai du louper une marche...
Je n'arrive pas à établir la connexion avec la voiture via le câble fourni, donc très probablement un problème d'instal.
Je vais ré-installer depuis le début mais pas avant ce WE. Donc les nouvelles sur ce sujet viendront un peu plus tard et je vous tiens au courant dans tous les cas. Et je n'ai pas de doute sur les possibilités de codage avec cet outils.
Pascal
Pascal
- nuts91
Bon, çà avance après une ré-intallation j'ai établi la com avec les modules et j'arrive à en sortir les "options", un petit exemple :
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
DWA
aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER
aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
MIT_OPT_ALARM
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_0
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
aktiv
VERDECK_VORNE_E85
nicht_aktiv
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT
aktiv
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT
nicht_aktiv
SPIEGELMEMORY_GM
aktiv
Il me reste maintenant à trouver dans quel ECU est la fonction et la changer de "nicht_aktiv" à "aktiv" après sauvegarde du fichier d'origine bien entendu (pas folle la guèpe ) et trouver les autres options sympa et activables. J'avais sur ma E46 de 2001 un basculement auto du rétro passager lorsque j'enclenchais la marche arrière que je n'ai pas sur le Z4 de 2003
bref çà avance et je vous tiens au courant, ne soyez pas impatients çà peut prendre du temps
Pascal
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN
aktiv
aktiv
DWA
aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
aktiv
aktiv
MIT_OPT_ALARM
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
VERDECK_VORNE_E85
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
SPIEGELMEMORY_GM
aktiv
Pascal
- nuts91
pour ceux qui veulent une idée du "catalogue"
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... =coding+z4
Mon idée n'est pas de toucher à tout bien entendu !! mais il faut que je trouve dans quel module agir sur ce code
CYCL_TI_BLK 1-touch turn signal number of blinks einmal/zweimal/dreimal 1/2 ou trois
Pascal
Pascal
Super, c'est un bon début!
J'espère que tu vas trouver vite
C'est vrai que la posiiton rétro quand tu passes la marche arrière sur mon coupé série 3 était bien sympa! (surtout pour éviter les trotoirs avec nos belles jantes!)
- nuts91
Je vais y travailler, mais je pense sincèrement que çà va prendre un peu de temps à récupérer tout et décrypter.
En semaine pas beaucoup de temps, mais je vous tiens informés au fur et à mesure.
Pascal
Pascal
- nuts91
Ce soir et demain matin je vais essayer de récupérer le contenu de chaque ECU sur le Z, comme çà j'aurai une sauvegarde et ce sera plus pratique de travailler tous les fichiers tranquillement sur un bureau.
Je ferai un point sur l'avancement régulièrement.
Pascal
Pascal
- nuts91
Bon, récupération des données des ECU sauf 3 qui provoquent un message d'erreur en récupération, mais j'ai déjà assez de lecture.
Sauvegarde sur disque dur + Clé USB + Gravure sur CD çà devrait aller en terme de sécurité
Prochaine étape renommer tous les fichiers et lecture pour voir où se trouve le paramètre des clignotants...
Pascal
Pascal
- nuts91
J'ai trouvé le paramètre
CYCL_TI_BLK
einmal
dans le fichier où j'ai un message d'erreur lors de l'extraction des données, l'ECU est EPS reste à trouver comment récupérer par morceaux cet ECU.
çà avance, le paramètre existe bien !!
Pascal
CYCL_TI_BLK
einmal
Pascal
Dernière modification par nuts91 le jeu. 6 mars 2014, 21:49, modifié 1 fois.
Excellent!
On est avec toi! Tu vas devenir notre maître sur le paramétrage
