Un feu de croisement qui ne fonctionne plus
Bonjour, voila j'explique mon problems,
j'ai mon code avant gauche qui ne fonctionne plus, et je le dit avant qu'il y en ai qui me dise "change ton ampoule", j'ai déjà essayer et ca ne change rien, j'en ai essayer 3 differente et j'ai aussi interverti les ampoules (droite a gauche et gauche a droite) et ca ne change rien, mon code avant gauche ne fonctionne toujours pas,
ce ne sont pas des xenon, ce sont des ampoule normal H7, et chez BMW a coté de chez moi ils ont jamais eu se problems, ils ne savent pas d'où ca vien, donc avant de payer 70euros pour un passage au banc juste pour me dire ce qu'il se passe, je voulais savoir si c'était déjà arriver a quelqu'un et si vous savez d'où ca peut venir ?
merci.
merci.
Re: Un feux de croisement qui ne fonctionne plus
Commence par tester l'arrivée de courant sur les plots de ta douille.
D'un coté (ampoule) et de l'autre (arrivées fils), on sait jamais.
Puis essaye de remonter....
Ou alors : à l'arrière le feu fonctionne ?
Parceque souvent, les fusibles sont partagés : coté droit - coté gauche.
- ejuan
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Je suis d'avis de Bernard61
regarde la dessus pour avoir le synoptique de ton schema electrique concernant l'alimentation des codes/phares
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/
Moi je n'arrive pas a avoir les schemas il faut que je remette a jour mes interfaces Java certainement
Bonne recherche
Bonne recherche
merci pour vos reponse, je vais essayer de me trouver un multimetre pour pouvoir testé si il y a du courant qui arrive, et oui les feux arrière fonctionne
et je n'arrive pas a ouvrir le lien,
sinon on ma parler d'un module de gestion de phare, quelqu'un connait ? car je trouve aucun site qui en parle je sais qu'il existe les balaste pour les model a xenon, mais je sais pas si il existe un truc du genre pour les phare normal
je déterre un peu le post
as tu pu résoudre ton problème?
j'ai le même souci sur mon z4 e85
Feu de croisement non fonctionnel
bonjour
besoin d 'aide sur mon souci de feux de croisement
le feux gauche ne fonctionne plus (ou très rarement)
quelqu'un a déjà eu ce problème?
merci pour votre aide
Re: feux de croisement non fonctionnel
J'ai complété ton profil (Z et localisation).
Tu ne nous dis pas si tu as vérifié l'ampoule ?
Si elle est hors de cause, teste les fils d'alimentation. Puis les fusibles.... puis en enchainant ..... le reste...
Re: Un feu de croisement qui ne fonctionne plus
Depuis 6 ans et demi, je l'espère !
- regtoc19
Surtout qu'il ne s'est pas reconnecté depuis 2014
Toujours dommage de ne pas avoir de retour après demande d'aide ici...
Comme tu as posté à 2 endroits différents, je fusionne ici....
merci pour vos réponses
Alors oui l'ampoule fonctionne bien.
J'ai 11.9V sur le connecteur de l'ampoule, donc normalement l'ampoule devrait fonctionner quand je la rebranche mais ce n'est pas le cas.
Quand j'active les feux de croisement, je vois un faisceau lumineux pendant 3 secondes et plus rien.
J'ai mis de la bombe à contact dessus mais aucun resultat.
Il y a des relais sur les feux de croisement?
Quel type d'éclairage, d'ampoule ?
As tu essayé une autre ampoule ?
Le fil de masse (marron) ?
j'ai une tension de 12V sur les 2 cosses du connecteur H7
