Un feu de croisement qui ne fonctionne plus
Re: Un feu de croisement qui ne fonctionne plus
Sans l'ampoule ?
C’est entre les deux cosses ou en prenant une masse externe ??
Je fais la mesure entre les deux cosses sans l ampoule
Verifie tous tes fils de masse , serrages , causses . Surement un phénoméne de retour de M
Uniquement si tu te trouves en montagne.
tu as du jus et ton ampoule ne s'allume pas essaye une autre ampoule.
oui j 'ai du jus
l'ampoule fonctionne très bien.
J'en ai essayé une autre c 'est pareil, pas d'éclairage!!!
Bon alors éteint tes feux et passe ton testeur en ohms et cherche la masse qui arrive à l'ampoule en testant entre les fils et le châssis ,
ou tu mets un fil de masse "châssis ampoule " et regarde ce que cela donne en branchant un des deux fil d'alimentation à l'ampoule.
- Patrick88
En homme-maître Thierry, en homme-maître
Hello. Test du week end.
Ampoule a LED montée à la place de l ampoule H7, ca fonctionne!
J'ai remonte l'ampoule H7 sur le plus de son connecteur puis j 'ai tiré provisoirement le fil du moins sur une vis a proximité et miracle ca fonctionne!!!
Donc soit je monte soit des ampoules à LED, soit je tire un fil de masse supplémentaire de la vis au fil moins de mon faisceau
Parfait mais tu devrais essayer de trouver pourquoi ce fil de masse n'est plus viable ? QQ chose de coupé ou desserré qq part
je vais essayer de trouver le problème.
Quelqu'un aurait le schéma électrique?
Fais une inscription sur le TIS et tu auras ca
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... headlight/
