Une clé qui fait tout sauf démarrer
- Dardarios
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
J'ai un problème avec ma seconde clé qui n'a à mon avis n'a jamais été utilisées.
Tout ce qui est boutons pour ouvrir les portes et le coffre fonctionnent correctement. Par contre quand je la mets dans le contact et que je tourne, tous les voyants s'allument normalement et la voiture fait ses tests, mais je n'arrive pas à la démarrer.
QQ a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Il vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie
- Dardarios
Re: Une clé qui fait tout sauf démarrer
Si je me fie à ce que dit cette personne dans son tuto
Ca peut ne pas être une solution vu que la clé permet malgré tout d'ouvrir et de fermer la voiture.
Je vais par contre essayer de la laisser 30 min en position 1. La puissance est peut-être suffisante pour ouvrir la voiture, mais pas assez que pour la faire démarrer
Essayes ca
viewtopic.php?f=56&t=9815&p=631969&hili ... 2A#p289686
Ou c'est peut-être ca
viewtopic.php?f=56&t=23113&p=670594&hil ... 2A#p670594
- francois80
- Département : 80 Somme
Bonjour à tous, je met deux sous dans la musique sur ce post car j'ai le même problème :
Sur mon Z4 (2.2 2004) j'ai une clé qui fonctionne sans problème, et une seconde clé qui ouvre/ferme à distance comme la première. Par contre cette deuxième clé une fois dans le contact, après avoir allumé tous les voyants du tableau de bord est incapable de lancer le démarreur : il ne se passe rien de chez rien...
J'ai par acquis de conscience appliqué la procédure pour ré-encoder la deuxième clé (viewtopic.php?f=56&t=9815). La procédure se déroule sans encombre avec fermeture/ouverture pour clôturer la procédure de la deuxième clé (la défectueuse). J'en déduit que l'encodage entre les deux clés est correct.
J'ai également laissé la deuxième clé sur le contact en position 1 dans le garage pendant quelques heures histoire de ne pas avoir de doute sur la charge de son accu.
Et toujours rien de chez rien et là je suis en manque d'inspiration...
Une idée ?
Une idée ?
Le fait de laisser la clé sur le contact va pas la recharger. ou arrêté moi si je dis une c.....
sinon tu as cela si ta clé est en panne.
http://auto-cles-services.fr/reparation ... 04075.html
- francois80
Merci Thierry 85 et Francis3159 pour vos infos.
Donc dans mon cas on pourrait en déduire :
- La deuxième clé n'as pas de défaut de charge puisqu'elle ouvre et ferme en fonction télécommande.
- Il doit y avoir un problème de connexion entre elle et le transpondeur lors de la phase contact/démarrage et l'anti démarrage entrerai en action (allumage des voyants au tableau de bord mais pas d'alimentation du démarreur).
La solution serait donc de faire réparer la partie communication clé/transpondeur... ou de faire faire une nouvelle clé ?
Arrêtez moi si j'ai dit une ânerie avant que je dépense $$$
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
J'ai vérifié sur la mienne c'est bien une télécommande à pile (CR 2025)
Mon Z est d'avril 2001
La doc d'origine ne parle pas du modele de clef présenté et le gros bouquin "Bentley publishers" n'en parle pas non plus que des piles CR 2025 .....
- francois80
Je pense que c'est normal Jeanphi86... C'est une clé de Z3, pas de Z4 !
Bon je retourne
Bon je retourne
Non, peut-être qu'elle est déchargée. Charge suffisante pour les ouvertures mais pas pour le reste.francois80 a écrit :Merci Thierry 85 et Francis3159 pour vos infos.
- francois80
Alors pour ceux qui rencontrent le même problème, au cas ou...
La clé incriminée est restée 72 heures sur le contact et sans résultat, toujours impossible d'engager le démarreur :
J'en conclu donc que la partie "télécommande radio" qui permet d'actionner le verrouillage centralisé est bonne mais que la "liaison avec le transpondeur" est HS...
Cette clé me servira de clé de secours pour son empreinte mais je suis bon pour une nouvelle clé... voir la faire réparer un jour...
Clé en position 1?
