Capteurs de stationnement seconde monte sur Z4
Christian67
Re: Capteurs de stationnement seconde monte sur Z4
Message par Christian67 »
Oui, dépose du pare choc obligatoire pour l'installation de la bande électromagnétique.
Christian.
BMW Z4 3.0i roadster noire de 2003 + BMW K1600 GTL de 2011
geek78
Message par geek78 »
Merci. Dommage , pas trop envie pour l'instant de démonter quoique ce soit.
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
Timphi
Département : Belgique
Message par Timphi »
Bonjour aux ZZZtistes,
Il y a longtemps que je m’intéresse à ce détecteur d’obstacle vu qu’il n’est pas installé sur ma belle.
J’ai donc acheté le kit Proxel dual 149€ tout compris reçu 3 jours après.
Choix de ce kit pas de trou à forer et donc pas de risque d’abimer la belle. :wub:
Attention Petit bémol il ne détecte pas le bois !!! Tout le reste = OK. :thumbdown:
Voici les endroits ou il faut coller l’antenne.
Pour l’avant Image
Pour l’arrière Image
Voici l’installation du kit :
Retirer et débrancher avant tout les phares arrières 1 connecteur sur chaque phares et 3 écrou de 8mm par phares profitez en pour les nettoyer.
Image :cry:
Commencer a retirer les 4 vis en dessous du PC et retirer les clips a l’intérieur des logements des roue arrières, puis retirer doucement le PC par l’arrière attention et débrancher les connecteurs d’éclairages de la plaque d’immatriculation sous peines de casser les clips de retenues
Et vous obtenez ceci
Profitez aussi de faire le nettoyage de l’arrière et du PC.
Maintenant on colle l’antenne coté intérieur du PC (tout est fourni dans le kit) je conseille néanmoins de nettoyer à l’alcool isopropylique fortement diluer à l’eau et laisser sécher un bon 15mn avant de coller l’antenne. :thumbup:
Renforcer les deux bouts par du mastic de carrossier celui-ci est même fournit avec. :woot:
Et maintenant on remonte le PC et on fait passer le câble d’antenne avec les câbles d’éclairages de la plaque d’immatriculation par le passe trou.
Connecter le bloc d’alimentation fournit au phare arrière droit fil brun =masse et l’autre bleu jaune =+ .
Soit pin2 pour la masse et 5 pour le positif. Le bloc sera alimenté lorsque vous ferez marche arrière. :thumbsup:
J’ai placé le bloc à coté de la batterie collé au velcro. :woot:
Le buzer (HP) par contre je l’ai mis à l’arrière coté conducteur dans un dans le plus grand des logements.
Image :innocent:
Et voilà j’ai effectué les tests aucun problème à signaler.
Pour le PC avant je ferai un autre tuto le moi prochain.
Bon weekend
Merci. :thumbup:
Dav_E46_325ci
Message par Dav_E46_325ci »
Bravo Papa, super boulot :clap: :clap:
David.
Tetram
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Tetram »
Timphi , pourrais-tu remettre les images avec notre hébergeur, je ne vois rien là :( merci
