Combiné instruments ne fonctionne plus
- guepe
Cette après midi, j'ai sorti la voiture dans le jardin, mis un coup de Scan pour activer la fermeture en roulant. J'ai laisser un contact pour ça un moment (et pour le scan il allume les phares)
Au moment de partir faire un tour pour tester, le combiné s'allume mais impossible de démarrer.
Par acquis de conscience je change de clé : rien
J'ai redémarré avec des cables et ma Volvo, sans problèmes, mais depuis, pus rien sur le combiné. Par exemple, les cligno fonctionnent, les phares se sont allumés tout seul en entrant dans le garage, mais aucun répétiteur, impossible d'ouvrir le coffre (c'est électrique) ...
Je pense que la batterie est HS ou vide, mais est ce normal que le combiné soit éteint ou j'ai autre chose ?
Re: Combiné instruments ne fonctionne plus
Commence par bien recharger !
Chez Riva, le premier signe c'est la perte de l'horloge, il y a semble-t-il débranchement séquentiel des élements pour préserver l'essentiel
- guepe
Je ne pensais pas que les compteurs étaient un accessoire !
J'aurais un chargeur le week-end prochain. ..
Batterie déchargée . Peut être trop ancienne aussi. Je viens de changer la mienne qui etait d origine et commençait à donner des signes de faiblesse.
- cow_boo
J'arrive un peu après la bataille mais j'ai eu le même genre de problème et cela venait bien de la batterie qui était faiblarde. Un coup de recharge et c'est reparti.
En marketing on dirait que mon Z est Neo-Black, c'est-à-dire qu'en gros il est blanc
ex-Toyota MR 1.8l vvt-i 140 ch --> 9 ans de bonheur
- JB67
- Département : 18 Cher
Pour info des chargeurs de batterie à 18€ chez Lidl en ce moment
J'en ai acheté 3. Ainsi tout mon matos est en charge.
- guepe
Merci de l'information je regarde demain je passe devant pour aller au boulot
- guepe
Merci JB, Claire est passé me prendre le chargeur, j'ai laborieusement sortie le cache batterie et débranché la batterie, charge en cours, 10.5V, j'ai peur que le changement de batterie soit proche ... on verra demain matin !
Tu n'as pas les branchements dans le compartiment moteur comme sur le Z3 ?
Bien sûr que si
Mais c'est encore un jeune padawan...ça va viender, ça va viender
- guepe
Je ne peut pas ouvrir le compartiment moteur, la voiture est au fond du garage et la hauteur est insuffisante ... mais merci pour les conseils, ça aurait été plus simple.
J'avoue avoir hésité à me garer en marche arrière pour ça ...
EDIT 12:15 Batterie rebranchée, je n'ai rien perdu si ce n'est l'heure et la date.
Maintenant, je mesure 12.1v après un petit tour, c'est surement juste. Je vais tester la tension demain, ça sent la batterie neuve ...
- guepe
Batterie changée, problème réglé, merci à tous !
- Tonyb
salut
j'ai eu ce problème il y 2 semaines en amenant la voiture pour le CT
=> batterie très faible, j'ai eu du mal à démarrer mais rien de plus à signaler sauf quand je suis rentré, le voyant de pneu dégonflé s'est allumé
je n'y pas plus prêté attention.
la semaine dernière je me sert de la voiture, rien au démarrage par contre en rentrant j'ai eu le combo "Système de freinage", "Avertisseur de crevaison" et "Controle dynamique de stabilité" => je n'ai pas le voyant abs allumé
et depuis cela s'allume en permanence
J'ai rechargé la batterie et je viens de la changer par une neuve et j'ai toujours les 3 voyants allumés , tu as fait un reset des erreurs ou je suis bon pour un bloc de pompe abs
comme pour le_glaude : viewtopic.php?f=53&t=38255&hilit=bloc+pompe
A+
A+
Dernière modification par Tonyb le mer. 22 mars 2017, 19:35, modifié 1 fois.
Quoi???
Un branchement dans le compartiment moteur ???
Mais où je vivais ces 9 dernières années
I love this caRZ !!!!
Pas dans ta baie moteur apparemment !
Petit boitier noir avec un "+" dessus au pied de la baie de pare-brise.
