Bonjour aux ZZZtistes,
Comme promis voici l’installation en seconde monte du capteur de stationnement pour le PC avant.
D’abord pour votre info j’ai commandé 2X le capteur arrière.
J'ai acheté sur internet un petit module électronique « delay timer switch NE555 à 1,5€ «
Je n'ai pas envie de pousser sur le bouton qui enclenchera le module Proxel d'où la raison du timer switch qui me laissera entre 10s et 1mn30 (réglable) pour enclencher le module Proxel celui-ci ce coupera automatiquement dès que le temp est dépassé.
J'ai intégrer celui-ci dans un boitier avec le contrôleur du PCav.
Pour celui qui préfère le bouton poussoir supprimer le timer switch et commander le module pour le PC avant, ce module se coupe automatiquement après 30 s.
Allez on démarre l’installation.
Pas mal de tutos explique le démontage du PC avant donc je passe celui-ci.
Voici l’endroit ou coller l’antenne
Par contre je nettoie l’endroit où l’on va fixer l’antenne et je câble le connecteur d’antenne et je le remonte ver le boitier Proxel et je le connecte et sécurise avec des Colsons.
Je vais probablement installer ce module près du boitier électronique dans le coffre avant ou je peux repiquer la masse et le positif, je suis par contre toujours à la recherche de la commande de marche arrière fil qui doit se trouver dans le boitier électronique ou à la limite repiquer sur le phare de recul.
Après pas mal de recherche je me décide à reprendre l’alimentation du phare de recul (commande du Proxel) et de tirer une ligne jusqu’au coffre avant, j’en profite en même temps pour reprendre la connexion du buzzer. Je passe les câbles dans le coffre vers l'habitacleavant et je sécurise le tout avec des Colsons.
Je fixe le coffret du module près du boitier électronique.
Je serti le positif sur le fil vert plug X60531
Je serti le négatif sur le fil brun plug X60531
Je raccorde le buzzer sur le module et je connecte la commande du phare de recul sur le timer switch.
Ensuite quelques test pour permette d’évaluer le temp d’arrêt du détecteur avant je l’ai régler à 45s.
Ensuite on referme le boitier.
Et voilà le tour est joué.
Si vous avez besoin d'information n'hésité pas à me contacter
Détecteur de mouvement sur Parechoc AV
- Dav_E46_325ci
Re: Détecteur de mouvement sur Parechoc AV
Salut Papa
Super Tuto !
Est-ce-que ça va pour différencier le buzzer avant avec celui de l'arrière?
David.
Super Tuto !
David.
Oui,
Bien sur car dès que la marche arrière est terminée je passé en marche avant et c'est le buzzer à l'avant qui se s'enclenche.
En fait il y a un buzzer place à l'arrière (marche arrière) et un autre pace près de l'allume cigare pour l'avant.
Bonne journée.
Bonne journée.
Sur un PDC AV+ARR de série, tu peux très bien avoir les deux en simultané : exemple créneau en marche arrière un peu serré, il faut à la fois maîtriser l'arrière mais aussi l'avant droit...
Un créneau trop serré , je me gare plus loin pour na pas faire esquinter mon Z !
Je m'y attendais...
Ah les zistes contemplatifs de garage...
