Branchement glacière électrique
J'ai une glacière avec allume-cigare que je mets dans le coffre (où d'autre ? ).
Je souhaite la brancher sur la batterie via une prise allume-cigare.L'alimentation, pas de problème je pense : la batterie est tout près...
Par contre, où trouver un plus après contact, si possible dans le coffre pour ne pas avoir à tirer un long câble depuis l'habitacle ? Je mettrai un relais et un fusible pour alimenter cette glacière.
Si il n'y a pas de plus après contact dans le coffre, où en trouver dans l'habitacle ? Siège chauffants ?
Merci pour votre aide.
Chris
Chris
- lepetitbob
- Département : 02 Aisne
Re: Branchement glacière électrique
il n'y a pas de contact dans le coffre pour moi juste l'alimentation directe de la batterie, si tu veux utiliser le contact, en plus d'un câble venant du contact il te faut également un contacteur électromagnétique pour le branchement car il ne faudra pas alimenter directement par le courant traversant le neiman.
Je pense installer un limiteur de tension de la marque WAKO sur la prise allume-cigare.
Un collègue m'a parlé de ça : ça coupe à 11.6 V (et ne vide pas donc pas la batterie lorsque le véhicule est arrêté...) et repart à 13 V au démarrage de la voiture. C'est me semble t'il une bonne solution, simple.
Je vais quand même installer un fusible additionnel, on ne sait jamais...
Chris
Chris
- Titoï
Glacière électrique dans une voiture, attention à ne pas cramer le faisceau.
Tu branches ta glacière sur l’allume cigare et au bout de 30 mn touches la fiche allume cigare....
Moi cela m'a rebuté à poursuivre l'expérience, ça crame les faisceaux
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
Je crois que si tu branches ta glacière directement sur la batterie via un relai commandé par un plus après contact (ou via un régulateur de tension, comme je pense mettre), ça doit être possible.
Sur ma Passat, j'ai branché cette glacière des heures durant sur une prise allume-cigare sans problèmes.
- lepetitbob
ta solution de limiteur de tension pourquoi pas. mais dans ce cas strictement aucun intérêt d'aller de brancher sur ton allume-cigare (sauf à cramer tes fusibles et risquer une surtension de ton faisceau). branche en direct sur la batterie, je trouve pas ton équipement sur internet.
sinon le contacteur ça marchera bien évidement sans aucun soucis. il faut juste dimensionner tes câbles et tes équipements à la puissance de ta glacière
Je mes suis peut-être mal exprimé : je vais installer une prise pour allume-cigare dans le coffre (comme cela aurait dû être fait d'origine, mais c'est une autre histoire...).
Je pourrais ensuite brancher ma glacière...et plein d'autres trucs, si nécessaire
Et je vais mettre également un porte-fusible en ligne pour plus de sécurité.
- lepetitbob
c'est quoi la référence de ton limiteur de tension ?
- Tetram
il faut voir l'ampérage demandé, sinon, ce n'est rien à faire .passer un cable sous moquette au raz de porte, c'est assez facile à faire
Désolé pour ma réponse plus que tardive...
Alors, l'appareil est un Waeco CoolPower M50U Low battery Monitor
Il coupe à 11.6V et reprend à 12.8V. Il supporte 5 A max
Je ne l'ai pas encore installé. Comme dis. je vais mettre un fusible pour plus de sécurité.
- Sarti
Ajouter une prise 12V allume-cigare dans le coffre
J'ai envie d'installer une prise 12V dans le coffre pour y loger et brancher une glacière.
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ? Comment ?
Y a bien ça :
=> https://www.ebay.fr/itm/1x-12V-Moto-All ... SwUKxYhsMM
Je pourrais le brancher directement à la batterie (un fusible est intégré) et le laisser sous le tapis de coffre... mais bon ça fait pas très propre.
Merci de vos retours !
Y a bien ça :
Re: Ajouter une prise 12V allume-cigare dans le coffre
bein t'as deja tout prevu ! ensuite tu le laisses ds le compartiment batterie , avec une protection autour ( en securité )
c'est comme la poussiére ...
- Sarti
Finalement j'ai trouvé encore plus simple, pas envie de me prendre la tête à insérer une prise dans un cache, à passer des câbles etc
=> https://www.ebay.fr/itm/12V-Car-Battery ... SwFe5XxdhR
