faisceau inconnu dans coffre
Salut les Zistes, en plein chantier sur le Z4 pour changer la pompe a essence, j'ai trouvé dans le coffre sous la moquette un faisceau inconnu qui n'est pas branché, il y a un fil blanc et un fil marron( cf photo) quelqu'un pourrait il me dire de quoi il s'agit ( sachant que j'ai un defaut sur les 4 capteurs de recul, qu'ils ont été remplacés et que le probleme est toujours le meme), je me dit que peut etre ce faisceau est lié
Z4 3.0i roadster noir 2003
Re: faisceau inconnu dans coffre
les capteurs sont branchés, c'est ce faisceau qui ne l'ai pas, mais ou le brancher tel est la question!
non je n'ai pas pensé à tester s'il y avait du jus qui arrive sur ces fils je verifierai ca
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Les faisceaux d'origine BMW sont protégés par du scotch Textile noir ce qui ne e semble pas le cas. On serait plutôt en présence d'un ajout de câblage.
Pascal
Pascal
- Crazy H
je dirait un ancien proprio qui avait un caisson de basses, un ampli ou quelque chose comme ça dans le coffre
Par ici pour mon Zzzz
c'est vraiment pas gros pour alimenter un caisson, je verrai jeudi si du jus arrive deja, mais avant j'ai la pompe à essence à remplacer àa va etre une autre histoire!!! il faudrai ue j'enleve tout la moquettes du coffre pour voir d'ou il vient du coup et ou il peut se brancher
- morkenultor
mais quel rapport entre la pompe à essence et le coffre ?
- lepetitbob
- Département : 02 Aisne
ça m'étonnerait beaucoup que tu es du courant, ou sinon l'ancien proprio est un sacré ignorant ou un beau ******* pour avoir laissé des fils dénudés sans protection et alimenté sous une moquette... même si c'est que tu 12 volt, ça peut prendre feu !
le rapport entre pompe a essence et le coffre est que je cherchais une trappe de visite pour la pompe mais il n'y en a pas tout se passe sous la caisse
- morkenultor
viewtopic.php?f=53&t=34721&hilit=filtre ... e&start=15
morkenultor a écrit :il se démonte apparemment réservoir vide en tombant le fond aérodynamique et le silencieux droit; à vérifier.... Le filtre seul n’existe pas c'est un kit de réparation, en gros il faut l'acheter avec régulateur de pression, dans les 113e pièce : 16117168284
coupe realoem
exemple
DIY
