Electricité VS pluie
- Trux13
- Département : Allemagne
- Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Bonjour @ Tous;
J'ai parcouru de long en large le forum et "Google est mon ami", même en anglais mais là je coince !
HELP !
J'ai une partie de l’électricité de ma Z4 qui me fait faux bon ! (Z4 -2006 - 2.0i - E85(?))
Alors qu'il pleuvait, j'utilisais mais essuie-glace quand ils ont subitement arrêté de fonctionner....
Mais ensuite après vérification les commandes de vitres électrique, verrouillage central, ouverture du coffre, capote... ne fonctionne plus ...
Plus étrange, lorsque j'appuie sur le bon d'ouverture de capote, le voyant clignote mais rien ne se passe ...
Je pense à un problème de relais électrique mais lequel ???
Une idée ?
Merci d'avance
TRUX 13
HELP !
Une idée ?
Merci d'avance
TRUX 13
Re: Electricité VS pluie
Ah bon ? tu as un Z4...........
il est présenté où ?
Première choZe, vérifier les fuZibles avant d'aller plus loin
C'est en effet le 1er point à vérifier... Même si ça je marche pas toujours, hein Michel ?
- Trux13
On est bien d'accord ...
et je n'ai pas eu le temps ce matin de vérifier...
Ce qui me "chagrine" c'est le nombre de composants impactés par ce souci... Que un fusible saute, OK , que 2 ... d'accord ... mais là ... ça fait bcp de fusibles en une fois...
Je me demandais juste s'il n'y avait pas une "racine" commune ... voir même si ce n'est pas carrément éléctronique ...
voili, voilou...
voili, voilou...
- Crazy H
Par forcément ça peut arriver d'avoir plusieurs choses sous le même fusible.
regarde ça : https://www.bmwz3club.fr/site/faq/fusibles_z4.pdf
et je parierais sur le fusible n°11 25A dans la boite à gants
Quand au voyant qui clignote c'est tout à fait normal ça fait partie du circuit de commande qui n'est pas connecté avec la partie puissance
Par ici pour mon Zzzz
- Trux13
Bonjour @ tous !
J'ai presque trouvé !
mais en fait non...
Tous d'abord suite à ce problème quand j'ai mis le contact l'alarme (semble être liée au verrrouillage central) se déclache...
Arrivé chez moi..
J'ai trouvé le fusible F8 :
Module de porte conducteur
Détecteur d'obstacles de parcage
K31 relais d'allume-cigares
qui était grillé ...
j'ai swappé avec un autre en vitesse ... le plafonnier ( lui aussi touché par le problème) refonctionne et tout le reste aussi ...
Aujourd'hui j'ai pu sans problème démarrer, rouler, etc...
Alors que je veux remettre un nvx fusible ...c'est repartit
Mais cette fois quand je remets un fusible neuf, rien ne change...l'alarme gueule, les composants pré-cités ne fonctionnent pas ...
3 Questions:
Auriez-vous une idée?
Est-ce que le sytème doit être réinitialisé, si oui comment ?
et dans l'immédiat Comment désactivé l'alarme d'origine le temps de rentrer chez moi ???
mais en fait non...
Arrivé chez moi..
3 Questions:
Tu as changé le fusible par le même la première fois ou tu en as mis un au pif
Et le fusible avec lequel tu as "swappé", il a grillé?
- Trux13
Hello,
Bah non, je change pas au hasard... par contre les fusibles eux semblent sauter au hasard !!!!
J'ai changé le F10 qui a pété ... et ça remarche !!!!
mais ... voilà j'ai pu roulé normalement, décapoter, et tout tout... j'ai fait +/- 100 KM... sans problème , un ou 2 arrêts, utilisation normal..
Et puis arrivè....finalement chez moi ... ohhhh surprise !
ça ne refonctionne plus ....
Pas eu le temps de regarder plus loin ce soir...
Je vous tiens au courant demain !!
Mais je pense que le faux contact est belle et bien présent ... va falloir chercher... :/
Pas simple ton histoire
Il va falloir être méthodique dans l'analyZe des problèmes et ne pas se perdre
Je serais toi je repartirais de Zéro, remettre tous les fiZibles et refaire des essais
C'est brouillon, je ne comprends rien dans la chronologie des faits
- Trux13
OK,
je voulais vous le raconter en mode histoire ... mais bon ..
Je vais vous le faire en mode plan / ligne du temps ...
mais ça ne changera rien au problème qui est en gros, je change le fusible ... je peux utliser un temps toute les fonctionnalités et je n'ai pas encore pu identifié ce qui provoque le court-circuit..
je vous tiens au jus ... me faudra juste un peu de temps ...
