Probleme feux arriere - une des 2 ampoules de feux faible
Besoin d'aide svp
Je suis nul en électricité... dans le feu arriere droit de la z4 il y a deux ampoules pour les feux de position.
L'ampoule de gauche est une ampoule a double filament pour le stop et celle de droite a simple filament.
Cette derniere reste tres faiblement allumée et scintille légèrement quand j'allume mes feux (alors que celle de gauche est allumée normalement)
Auriez vous une idée? (J'ai vérifié ampoule et son support... r.a.s.) a l'aide! Merci pour votre aide.
Re: Probleme feux arriere - une des 2 ampoules de feux faibl
ça ressemble bien à un mauvais contact (oxydation ? )
Le support de l'ampoule est pas rouillé.philbbp a écrit :ça ressemble bien à un mauvais contact (oxydation ? )
Vous me conseilleriez de démonter le feux complètement et verifier les pistes métalliques ?
As-tu fait un test avec une autre ampoule?
Certainement une mauvaiZe masse, classique ce genre de choZe quand une masse n'est pas bonne, l'ampoule récupère une masse par le filament d'une autre ampoule
Oui mais uniquement pour cette ampoule de droite et même résultatfrancis3159 a écrit :As-tu fait un test avec une autre ampoule?
Merci pour cette info.La Globule a écrit :Certainement une mauvaiZe masse, classique ce genre de choZe quand une masse n'est pas bonne, l'ampoule récupère une masse par le filament d'une autre ampoule
Mais alors que faut il faire? Changer toutes les ampoules
Sinon tout le reste fonctionne parfaitement
Pour voir si c'est un problème de masse, tu démontes l'ensemble "support d'ampoule" et tu branche un fil volant entre la masse de la Z (partie métallique) et la masse d'une des ampoules
Il faut un minimum de connaissance en électricité pour ne pas faire de court circuit et cramer des fusibles
e]
Merci pour le tuyau.
Vu que je suis nul en électricité je verrai ça avec mon mecano alors.
tu nettoies les contacts , les lamelles , les pieces en contact avec les ampoules , avec une toile emeri fine .
cardoz a écrit :tu nettoies les contacts , les lamelles , les pieces en contact avec les ampoules , avec une toile emeri fine .
Un grand merci Cardoz, ça au moins c'est clair et je sais faire.
Je ferai ça ce week-end et vous tiens informé.
Merci beaucoup pour ton aide!
On verra lequel des deux a raison
On est d'accord c'est un prob de masse , apparement , je propose ça comme premiere action facile à effectuer soit même .. + Verifier les causses , les soudures , et les ampoules .
Verdict...
J'ai passé un coup de toile sur les deux picots du support d'ampoule du feu puis remis, pareil ampoule toujours faible.
J'ai enseuite un peu écarté les 2 picots et décidé d'inverser le support ampoule avec celui du clignotant.... et là tout fonctionne parfaitement. (Clignotant également)
J'ai plus rien touché et laissé comme ça.
En tout cas merci pour vos conseils
