Eclairage Xenon très court
- Département : 38 Isère
Disposant de l'option Xenon sur mon Z4, je constate que le faisceau éclaire bien mais sur une distance très courte. C'est très gênant, car on a du mal à anticiper les virages surtout en rase campagne.
D'où ma question. Est ce normal ? et sinon y a t'il un moyen de règler la distance, sachant que le règlage se fait automatiquement au démarrage du véhicule.
Merci à vous
BOB
Finalement, je pense avoir posté un peu vite.
J'ai trouvé un sujet identique quelques pages plus loin.
Il y aurait un règlage sous capot. Si je le trouve, c'est bien, sinon retour garage. Et comme mon bac de lave glace fuit.....
Merci à vous
BOB
- dany92
- Département : 91 Essonne
Re: eclairage Xenon très court
Pourrais tu préciser de quel modèle il s'agit (E89, 85,86 ..) ?
Lors du démarrage du véhicule le faisceau doit régler et si tu est dans un garage sombre tu dois voir le faisceau descendre et puis monter , est-ce le cas ?
Regarde sous son pseudo, il a indiqué "Z4 roadster 3.0i" : c'est donc un E85
De plus, le sujet n'est pas dans la section "sDrive"
Mais depuis avril, je pense qu'il a trouvé puisqu'il n'est plus revenu ici
Re: Eclairage Xenon très court
Ayant eu une voiture avec des xénons et maintenant avec un véhicule équipé d’un éclairage LED, j’ai constaté la même chose
J’ai d’ailleurs modifié moi même le réglage pour avoir une meilleure portée sans éblouir
- MikeFly-
Bonjour tous le monde.
Tout d'abord désolé du déterrage.
J'ai un petit souci avec le Z.
J'ai constater qu'un de mes bi-xénon (celui de gauche côté conducteur) éclairait plus bas que celui de droite.
Est-ce qu'un passage à la valise est obligatoire chez BMW ou il y a til une autre solution pour le régler et le remettre comme celui de droite.
Bizarrement cela m'a fait cela lorsque j'ai changer les haricots par des nouveaux.
Après c'est peut-être qu'une coïncidence ...
Merci de la réponse que vous apporterez.
Bien à vous,
Bien à vous,
Que le gauche éclaire plus bas c'est normal c'est le format de réglage des phares européens, maintenant que tu t'en aperçoives après le changement de tes haricots
Comme disait mon paternel si ça marchait avant regarde où tu as mis tes mains.
Pas con le pater ! @ mike ; En cherchant sur la toile tu trouveras des tutos pour regler ses phares face à un mur
edit ; mais il y a reglage automatique des phares sur le Z4 ... face à un mur , phares allumés lorsque tu coupes et remet le contact tu dois voir tes phares qui montent et redescendent pour se stabiliser . Ton systeme deconne peut etre ..?
- MikeFly-
Haha , mon père dit exactement pareille que le tiens. D'ailleurs j'ai pas oser lui demander car je connaissais déjà la réponse oui , lorsque je l'ai eu les deux xénons étaient alignés et n'avait aucun souci.
Je parle des haricots car j'avais juste démonté les grilles mais en aucun cas j'avais toucher les phares ... c'est ça qui est bizarre ... merci en tous les cas titi.
@ Cardoz
Oui , lorsque les phares s'allument ils montent et descendent tous les deux sans aucun souci. Mais malgré le réglage du correcteur d'assiette je suppose ... le phare est plus bas que l'autre ... mais il s'allument quand même normalement , juste qu'il est régler vers le bas et éclair du coup une partie de l'intérieur du bloc de phare.
Je vais continuer à chercher sur le FAQ cette fois si et voir ce que je trouve. Je vous tiens au courant si je trouve quelque chose car je ne dois pas être le premier à qui cela arrive ... enfin j'espère
Ça peut ce régler face à un mur et revenir normalement ? Ou c'est juste pour voir si mes phares fonctionnent bien ?
@ Cardoz
je ne peux pas t'aider d'avantage car avec le systême automatique j'ignore si il y a encore des possibilités de reglage manuel .. Faut deja controler le "machin automatique " , aprés tu verras
Ch_RL a écrit :Ouvre le capot. Au niveau des phares tu as deux vis de reglages.
- MikeFly-
Il a un phase 1 , soit indulgent
J'ai trouver au faite , je vous tiens au courant.
Comme c'était automatique et que j'avais entendu parler
De réglage via la valise , je préférais vous demander avant de faire une bêtise, mon grand père disait toujours "touche à ton c*l" d'où le pourquoi je demande maintenant
Merci encore à tous.
