Codes erreurs Z4 E85 M54B25 2003
J'ai le voyant de défaut qui s'est allumé au tableau de bord.
Suite a lecture des codes erreurs avec mon outils OBD2 CARLY, j'ai pu lire cela mais sans savoir a quoi cela correspond.
Engine / Motor Fault Code:
0027A4 Fault Explanation:> sorry, there is no explanation available for this Fault Code Fault Code:
002772 Fault Explanation:> sorry, there is no explanation available for this Fault Code
Gateway /ZKE Fault Code:
000007 Fault Explanation:> sorry, there is no explanation available for this Fault Code
Quelqu'un peut m'aider svp?
Mlle merci!
Mlle merci!
- Darkthrone
- Département : 45 Loiret
Re: Codes erreurs Z4 E85 M54B25 2003
Personnellement, j'effacerai tout pour voir si les codes reviennent après roulage ....
- Darkthrone
Prend un logiciel complet et payant comme Torque Pro. Très rares sont les voitures qui ont résisté ...
Ca vaut moins de 10 euros ...
Dois y avoir un bug avec la mise à jour de cette semaine
la semaine dernière j'avais ca pour une mini
Entre temps, j'ai aussi changé les bougies et elle ne ratatouille plus du tout....
et dimanche, après mise à jourEngine / Motor
Fault Code: 002845
Fault Explanation:VANOS, sortie: mouvement Steller
Fault Code: 002F52
Fault Explanation:Moteur de contrôle de pression d'huile,
statique
Fault Code: 0027BA
Fault Explanation:Rates, plusieurs cylindres
Fault Code: 0027BB
Fault Explanation:Rates d'allumage, cylindre 1
Fault Code: 002781
Fault Code: 002771
Fault Code: 0027BF
Fault Explanation:rate
Les codes 27xx concernent l'allumage, a prioriEngine / Motor
Fault Code: 002845
Fault Code: 0027BA
Fault Code: 0027BB
Fault Code: 002781
Fault Code: 002771
Fault Code: 0027BF
Non 2 fois Carly.
Bon apres un examen visuel , j'ai constaté que mon souflet au niveau de l'admission d'air est tout craquelé et doit aspirer de l'air par là... me reste plus qu'à le changer en espérant que ce soit la cause de ces 3 codes défaut mystérieux
surement ça
Concernant l'absence de détail dans les codes de Carly, je leur ai fait un courriel hier soir.
Ce matin réponse : faire une mise à jour. Ils ont publié une mise à jour depuis le 23/4.....
version 28.10 - 23/04/2018
Oui j'ai vu que mon carly a été mis a jour deux fois depuis hier... mais pas eu l'occasion de refaire le test. Quand j'ai déplacé mon z (moteur froid) dans le garage hier... plus de votant defaut allumé! Ce qui me dit sue gest vraiment un pb lie a mon soufflet fendillé.
Verdict quand j'aurai remplacé mon soufflet d'admission
Soufflet d'admission remplacé, mais le voyant defaut s'était eteint avant
Du coup passage a la valise quand meme, juste un defaut bizarre de valve reniflrad d huile en lrmoire , mon mecano etait sceptique.
Apres 50km parcourus, le voyant defaut se rallume
Pourtant le moteur tourne nickel... je comprend rien!
On m'a parler de nettoyage de debimetre... auriez vous une idée sur les causes possible? Je répète, le moteur tourne tres bien r.a.s.
Merci pour votre aide
Pour le débitmètre faut demander à Mimi, dit la globule.
Bon j'ai branché mon Carly obd2 et voici le defaut trouvé
Engine / Motor Fault Code: 002772
Diagnostic dynamique du capteur lambda avant Kat Bank 2 / Capteur de température d'air d'admission - Tension trop faible
/ Vanne de ventilation du réservoir CDKTEVE / DFES DTCM.DFC MD00min C - Rattrapage, Cylindre 1 / Soupape de purge du réservoir 1 / Circuit d'admission basse tension / Sonde lambda dynamique diagnostic Vcat Bank 2 / CDKTEVE - étage de sortie de la valve de ventilation du réservoir / CDKTEVE - Valve de ventilation du réservoir d'activation / Valve de ventilation du réservoir: Control
En gros c'est un defaut de debimetre ou pas?
J'ai nettoyé mon debimetre, mais le défaut s'etait de nouveau éteint avant.
J'ai l'impression que le voyant s'allume quand il fait chaud et disparaît a froid...
Des avis?
Des avis?
