Bonsoir les gens
J'ai laissé ma voiture dans un garage car j'avais ce que je pensais être un soucis d'alternateur (pas de 13,x V à la batterie moteur tournant).
Mais le garage vient de me dire qu'en bougeant un câble électrique qui part de l'alternateur cela fonctionne.
Bon le soucis c'est que là il est trop tard pour que je récupère la voiture, du coup j'irai lundi. Le mécano me montrera exactement quel câble mais je pense à celui qui arrive sur le fond du moteur (je ne vois que celui-ci de toute façon).
Photo : https://1drv.ms/u/s!AhRz1SszEovpgrF3Kgma9V85rxkWxw
Auriez-vous déjà vu quelque chose comme ça ? Peut-être juste le câble à remplacer ? Ou alors une fuite de courant quelque part et donc il faut tester beaucoup de choses ?
Si je peux éviter d'emmener la bagnole chez BM lundi ça m'arrangerait (car là le mécano ne va pas y toucher) étant donné qu'à chaque fois que je leur file ma caisse je me retrouve avec une note plus salée que prévue ...
Je précise qu'à un moment j'ai eu le voyant de batterie qui s'est allumé en roulant, mais pas réapparu par la suite.
Désolé d'être vague mais n'ayant pas la voiture je ne peux que spéculer pour le moment.
Perte de tension en bougeant un câble ?
Re: Perte de tension en bougeant un câble ?
Cosse à la batterie desserrée ?
Une grosse vérif du circuit de charge
Pas mal de pistes possibles, pont de diodes de l'alternateur, la batt elle même, l'alternateur etc...
- pedro74
Si en touchant un fil ça devient bon, ça ne peut être lié qu'à ce fil
Alors vérification des connections aux 2 bouts, et si pas mieux, changer ce fil
Bon apparemment juste un problème de connexion entre le démarreur et l'alternateur ... a voir si maintenant ça tient.
- Département : 24 Dordogne
Bonjour,Suppr220610 a écrit : ↑jeu. 8 nov. 2018, 15:01 Bon apparemment juste un problème de connexion entre le démarreur et l'alternateur ... a voir si maintenant ça tient.
Depuis hier j'ai les même symptôme que vous, comment votre problème a été réglé?
