Problème boîtier ZKE
- Département : 91 Essonne
Bonjour voulant changer les composant du boîtier ZKE pour les fermetures centralise j ai abîmer la carte .
Je voudrais savoir si en la change par une neuve il faut la reprogrammer chez bm ?
Ou si je peut la reprogrammer avec scanner 1.4 est si c est simple à faire ?
Merci d avance
Merci d avance
- Sarti
Re: Problème boîtier ZKE
Tu as abîmé en codant ou physiquement ?
Tu peux toujours le déposer dans un centre électronique et voir si c'est réparable. J'ai fait réparer une fois une carte de circuit imprimée de DISA pour trois fois rien.
Sinon tu peux aussi voir sur de site de Darkgyver pour t'en inspirer => https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW ... es-hs.html
Non physique en voulant retirer le vernis sur les soudures j ai abîmés la carte avec les circuit imprimé
Tu dois pouvoir faire des shunts avec des fils pour remplacer les pistes abîmées
merci mais trop compliquer pour moi
je vais le changer juste je voudrais savoir si la reprogrammation est facile ou faux passer par bmw
est
est
La Globule a écrit :Tu dois pouvoir faire des shunts avec des fils pour remplacer les pistes abîmées
Mimi, le roi du nettoyage qui finit en panne...... écoute le, il sait de quoi il parle........
Revenant de chez BMW il demande 298 euros pour 2 heures de reprogrammation du nouveau boîtier ZKE
Pouvez vous me conseillez si ca vous s emble normal cette reprogrammation ainsi que le tarif.
En vous remerciant
En vous remerciant
- Sarti
Tous les concessionnaires se valent +/- niveau prix.
Comme je t'ai dis, si c'est que le circuit qui est abîmé, déposé-le chez un réparateur d'électronique. Je l'ai fait une fois et aujourd'hui ça tient toujours.
Ensuite reprog avec BMW Scanner.
- Tetram
assures-toi bien chez BM que toutes tes clés seront compatibles après la reprog
Après un problème de compteur qui chiassait (plus de compte tour, de température moteur et de jauge à essence), mon concess à reprogrammé pour 109,00 €TOTOF91 a écrit :Revenant de chez BMW il demande 298 euros pour 2 heures de reprogrammation du nouveau boîtier ZKE
En vous remerciant
Je viens d installer un nouveau boîtier ZKE tout refonctionne sauf la télécommande ,j ai essayer la manipe des BMW E46 toujours rien avez une solution .
Bon enfin réussi pour la programmation des cles tout refonctionne
Merci à tous
Merci à tous
De quelle manière y es tu arrivé ?
Petit message erreur suite passage au scan 1.4
Quelqu un c est déchiffrer,
IKE -> BF/48 - Internal fault, EEPROM checksum 1, coding incorrect/incomplete
ZKE -> 74/21 - Left washer nozzle defroster Open circuit
76/21 - Right washer nozzle defroster Open circuit
07/21 - Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
0D/21 - Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Driver's door
0E/21 - Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Passenger door
48/21 - Interior light: Open circuit
