+1TOTOF91 a écrit : EEPROM checksum 1, coding incorrect/incomplete
Problème boîtier ZKE
Re: Problème boîtier ZKE
- Département : 91 Essonne
Donc je dois passer chez bm pour le faire reprogrammer?
Ou comme tout fonctionne je peut la laisser comme ça ?
Cordialement
Avec quel logiciel je pourrai le faire moi même ou passer par quelqu un?
Edit :
merci de bien vouloir
Cordialement
Edit :
- Sarti
Sarti a écrit :Tous les concessionnaires se valent +/- niveau prix.
Comme je t'ai dis, si c'est que le circuit qui est abîmé, déposé-le chez un réparateur d'électronique. Je l'ai fait une fois et aujourd'hui ça tient toujours.
Ensuite reprog avec BMW Scanner.
Merci pour vos réponse tout fonctionne bien mais toujours les mêmes message d'erreur ,je profiterai du changement des courroies accessoire est entretien chez BM pour refaire reprogrammer le boîtier ZKE .
MERCI
MERCI
- Département : 70 Haute-Saône
Je suis confronté au problème d’ouverture des portes et donc du boîtier zke
Pourriez-vous m’indiquer l’emplacement exact : derrière la boîte à gant ou en dessous ?
Quelqu’un aurait une vidéo ou un schéma pour le démontage ?
Merci d’avance
Cordialement
Merci d’avance
Cordialement
tu regardes page 1 ! vous etes tous handicapés du bulbe ou fainéants ??
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Il est sous la boîte à gant. Il faut enlever le plastique noir qui est au dessus des pieds du passager et en dessous de la boîte à gant.
Le boitier est fixé sur ce plastique.
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
Sur le tuto de darkgyver il parle de la difficulté à trouver ces fameux relais ,apparemment ce tuto date car sur eBay il y en a beaucoup en vente .
derniere mise a jour 2014
