Voyant airbag allumé
enolfab
Département : 73 Savoie
Message par enolfab »
Je restaure depuis deux ans :dur: un Z4 2.5l de 2004. J'ai quasiment tout refait ou changé dessus.
Je dois passer le Z au CT et actuellement il me reste le voyant airbag allumé.
J'ai investi dans un B800 et MAXIECU.
Malheureusement pour moi le B800 ne m'éteint pas le voyant et avec le MAXIECU m'affiche pas grand chose sauf que la connexion aux SBSR et SBSL dans le montant b a échoué(voir fichier joint).
Est ce que quelqu'un aurait un peu de temps et la gentillesse de m'aider à solutionner mon problème de voyant airbag allumé? :D
Merci à vous
Aranos
Département : 49 Maine-et-Loire
Re: Voyant airbag allumé
Message par Aranos »
Généralement un problème de mauvais contact de capteur sous les sièges. J'ai aussi ce problème de voyant. Il est apparu quand j'ai bougé de siège pour passer l'aspirateur :dry: et la même chose quand j'ai acheté ma Z, le vendeur avait déclenché le voyant en nettoyant la moquette. Il avait réglé ça en garage pour pas cher.
Tu peux rechercher sur le forum il y a des topics qui en parlent et la solution est toute simple (un ptit truc à brancher là-dsous pour éviter de se rechopper l'erreur si je me souviens bien).
Il faudrait que je me penche dessus aussi.
Après y a ptêt un autre problème avec tes airbags mais là c'est plus chiant
Z4 3.0 roadster, Volvo 850 wagon 5cyl 2.5 atmo :thumbsup: Terrot 125 1954
fredericfz6
Département : 33 Gironde
Message par fredericfz6 »
Le B800 te remonte quelle erreur ?
(code + libellé dans la table de correspondance)
enolfab
Bonjour Fredericfz6,
Ben le B800 ne me donne rien... :dur:
Aranos a écrit :Généralement un problème de mauvais contact de capteur sous les sièges. J'ai aussi ce problème de voyant. Il est apparu quand j'ai bougé de siège pour passer l'aspirateur :dry: et la même chose quand j'ai acheté ma Z, le vendeur avait déclenché le voyant en nettoyant la moquette. Il avait réglé ça en garage pour pas cher.
Bonjour Aranos,
J'ai déja regardé de ce coté là. :D
J'ai changé le boîtier sous le siège et mis un simulateur de présence. mais rien... le voyant et toujours bien rouge. :dur:
fredericfz6
Est-ce que le B800 fonctionne et se connecte à la voiture ?
enolfab
Oui visiblement il se connecte. De mémoire il affiche soit C et F si je ne me trompe pas.
Vous avez jeté un œil sur le rapport de diag que j'ai joint en fichier dans le premier message?
fredericfz6
enolfab a écrit :Oui visiblement il se connecte. De mémoire il affiche soit C et F si je ne me trompe pas.
Comment veux-tu que l'on t'aide à diagnostiquer quoi que ce soit avec ces infos ?
Donne nous le code d'erreur + le libellé de l'erreur exacte en t'aidant de la table de correspondance.
enolfab
Je regarde ca tout à l'heure. :thumbup:
Il est inutile de "citer" le message précédent pour y répondre.
enolfab
J'ai branché mon B800 et du coup je ne vois pas grand chose.
il affiche FA je fais (entrée) = 00
il affiche cA je fais (entrée) = --
On dirait qu'il ne vois pas de défaut ou je suis :online:
fredericfz6
Ton B800 doit afficher "Fa", c'est le mode de lecture des codes défauts. Appuyer sur "Enter".
Puis afficher un nombre : c'est la référence de la table de correspondance dans le manuel. Appuyer sur "Enter".
Il va t'afficher le ou les codes d'erreur à chercher dans la table.
enolfab
Ben oui mais justement il n'a rien qui s'affiche sur le B800.
JordanB
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Message par JordanB »
J'ai un problème similaire au tient, SBSL et SBSR ''communication error'' avec le C110+. Voir ces topics :
viewtopic.php?f=56&t=42920
viewtopic.php?f=58&t=42724
viewtopic.php?f=56&t=42257
Je viens de commander un B800. Wait and see.
Détails de ma Z4 : viewtopic.php?f=1&t=42276&e=0
enolfab
Merci pour l'info… je vais jeter un œil.
Je pense que c'est mon boîtier qui pose problème.
enolfab
Bon du coup si je résume:
-je n'ai pas de défaut qui remonte avec le B800
Avec mon MAXIECU:
-je n'ai pas de défaut qui remonte sur le SIM
-je ne peux pas me connecter sur le SBSL et SBSR
J'ai déjà changé le boîtier sous le siège passage (78e chez BM) et essayé avec un leurre mais là il me remontait un défaut (93E7 sporadique sous-tension)
Du coup j'ai rebranché le tapis et effacé le défaut. ok
Je sèche un peu :dur:
fredericfz6
Si ton voyant Airbag est allumé ET que le B800 ne te remonte rien, je pense à une erreur de manip de celui-ci.
As-tu vérifié sur le manuel du B800 le bon usage de celui-ci ?
De mémoire, il est écrit que l'on doit mettre la clef sur contact, PUIS brancher sur le B800
Si ca ne fonctionne pas, essayer en sens inverse.
Le B800 doit afficher "Fa", tu fais alors "Enter" et il doit t'afficher le numéro de la table de correspondance pour ton Z (pour le mien il affiche 38).
Arrives-tu à cette étape ? Si oui, que est le code de la table ?
