je viens demander de l'aide suite a mon probléme
Tout dabord je signale que je n'ai jamais eu de souci a ce niveau (pas de surchauffe ni meme jamais entendu le ventilateur tourner et jauge toujours en position normale).
sauf que recemment je decide de poser une batterie neuve (varta e44 12 - 77ah - 780amps) en place et lieu de l'ancienne (12v - 77ah - 680amps).
au remontage (le plus dabord et le moins ensuite bien sur mais une petite etincelle en remettant le moins... bizarre mais bon restons calme ) super la voiture demarre... je coupe donc le contact content de moi apres 2 seconde donc moteur archi froid)
Sauf que le ventilo se met en marche .... puis s'arrete... puis se remet en marche etc...
apres observation les cycles sont tres aleatoires :
le ventilo se lance 1 micro seconde
ou durant 1 minute puis se coupe 5 minutes et recommence pour 1 seconde ou 1 minute etc
Bref c'est a rien comprendre donc je me dit un petit resetfera du bien je debranche donc la batterie une nuit...
Le lendemain je remonte et .... c'est pareil.
Quelqu'un aurait il deja eu ce souci?
Merci d'avance
Problème déclenchement ventilo aléatoire
- morkenultor
Re: probleme declanchement ventilo aleatoire
En théorie quelques pistes, tu dois avoir un capteur de température en bas à droite de ton radiateur (17112249366) et un calorstat ou boîtier de thermostat avec thermostat (11537509227) ; les 2 déclenchent ou pas ton ventilo. Aprés tu peux avoir ton ventilo qui a de faiblesses . faut tester les 3
reste un capteur de niveau d'eau sur ton radiateur mais bon ...
- tchoi83
- Département : 83 Var
Bon et bien grace a mon petit garage BM 83, c'etait le ventilo qui etait a la masse ..... allez savoir pourqu'oi.... mais bon probleme réglé.
Efficace, mais pas rapide.......(4 mois....)
- tchoi83
oui certes mais a pris le risque de me commander le ventilo sans le facturer si ca venait pas de la pour tester apres avoir tester tout le reste....
donc long mais sympa.
De toute facon je m'etais pété la jambe en moto.... alors pas plus pressé que ca lol
