Les warning s'allument tout seuls
- Charly45
- Département : 32 Gers
par moment les warnings de ma Z4 (roadster 2.5 de 2008) s'allument tout seul aussi bien en roulant qu'à l'arrêt avec pour conséquence dans ce dernier cas de vider ma batterie .
Je ne vois pas d'où cela peut provenir ? Un problème dans le circuit électrique ?
NB: ma batterie est une BOSCH S4008 de 74A/h-680A qui a été changée l'année dernière et qui affiche 12.8 de charge à l'arrêt grâce au petit contrôleur de charge que j'ai installé sur l'allume cigare.
Z4 roadster 2.5i Bleu Monaco de 2008 : viewtopic.php?f=1&t=29820&start=15#p907797
- pedro74
Re: Les WARNING s'allument tout seuls
est ce que la fréquence d'allumage est la même que lorsque tu met les warning avec l'interrupteur ? ( pour éliminer le cas d'une masse baladeuse )
Si oui, Je ne suis pas électricien, mais je commencerai par déconnecter l'interrupteur et si ça continue de merder il faut remonter la ligne jusqu'au relais
Tu étais allé chez BM pour voir ton problème de clim?? (mode transport activer après ton changement de batterie ) peut-être une piste de ce coté.
- Charly45
Non tu as raison ! J'avais oublié ce truc là !!
Il faut que je prenne rdv pour le tout , inclus pbm conso d'huile excessive (peut-être coussinets) et puis fuite à la sortie de boite .
Merci mon Thierry
Merci mon Thierry
Les coussinets n'ont rien à voir avec une consommation d'huile
- Charly45
C'est un truc autour des soupapes je crois
- Charly45
pedro74 a écrit :Bonjour,
OUI c'est idem semble t'il.
Ou ton Z est habité par un esprit maléfique...
- Charly45
Tu peux me l'exorciser toi le grand marabout du Z ?
Non, c'est hors de mes compétences...
- Charly45
Voilà !
rendez-vous est pris chez BMW pour un check-up complet de la titine !!
On en profitera pour regarder le suintement à la sortie de boite et la conso anormale d'huile moteur .......
+ cette histoire de mise en mode "transport" qui crée des bugs !!
En fait c'est l'alarme posée par l'ancien propriétaire et que je croyais désactivée qui buggait et allumait les warning de façon intempestive ce qui avait pour effet de vider la batterie ! Elle est maintenant neutralisée.
Ceci dit si quelqu'un a des infos sur une alarme de marque MED je suis preneur.
Dernière modification par Charly45 le dim. 4 août 2019, 09:36, modifié 1 fois.
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Alors pour la consommation d'huile et le suintement je mets une pièce sur une cause unique, le joint de support de filtre à huile....
Pascal
Pascal
Dernière modification par nuts91 le sam. 20 juil. 2019, 22:52, modifié 1 fois.
Comme toi Pascal , +1 sur le joint de CC ou de filtre ! depuis son changement je ne consomme plus une seule goutte d'huile ! Merci pour tes conseils , je débutais en Z4 e85 à l'époque
- nuts91
Tu as bien progressé depuis
Pascal
- Charly45
Ceci dit, si quelqu'un a des infos sur une alarme de marque MED je suis preneur.
