Les warning s'allument tout seuls
Re: Les WARNING s'allument tout seuls
C'est une alarme bon marché.....
https://www.sebastoautoradio.net/alarme ... d6450.html
en fouinant un peu tu devrais trouver le boitier.
- Charly45
- Département : 32 Gers
OUPS ! je viens de recevoir le devis de BMW :
pour la fuite sur la sortie de boite il faut changer le joint spy et la conso d'huile moteur il faut refaire les joints de queue de soupapes et les segments de pistons .... bref l'addition se mont à 5500€ ...............
Gloups ! Mauvaise pioche !!
Z4 roadster 2.5i Bleu Monaco de 2008 : viewtopic.php?f=1&t=29820&start=15#p907797
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Tu as combien de kms ?
Pascal
Pascal
- Charly45
Re: Les warning s'allument tout seuls
Bonjour Pascal
94000 kms
Je viens d'avoir BMW ils m'ont qu'il n'y rien d'urgent pour le moteur et pas de risque ! Simplement elle mange de l'huile et la compression n'est pas terrible ...........mais bon je ne roule avec que certains dimanche de beau temps alors ca ira .
Pour la fuite boite c'est plus gênant mais cela ne coûte que 600€ alors je vais le faire pour être tranquille de ce côté là.
Ils ont sympa dans ce garage et 2 sont membres du club Z alors on a déjà une bonne remise sur toutes les pièces !!
94000 kms
- Charly45
Je peux t’envoyer leur devis en MP si cela t’intéresse !
Amts
Amts
Elle "mange" de l'huile ou tu as des traces de fuites ? (joint de couvre-culasse, support de filtre à huile)
- Charly45
non simplement une surconso ! A priori pas de fuite repérée mais je vais surveiller .
Regarde avec une lampe derrière le filtre à huile si tu n'as pas des traces d'écoulement, voire sur le protège-carter.
- Charly45
OK
je regarderai avec attention .
- nuts91
Je penche toujours pour une fuite de ton support de filtre à huile qui coule le long du moteur et fait des traces sur ta boîte de vitesse mais je n'ai pas vu ton z alors c'est juste une conviction
Il faut contrôler visuellement ton moteur et rechercher des traces d'huile.
Un sujet qui ressemble
viewtopic.php?f=53&t=41617&start=15
Pascal
Pascal
Je confirme, j'ai eu le coup sur la 530i et tu en retrouves partout !
- nuts91
Et en prenant un peu de recul, tu devras faire ce joint à un moment donné et compte tenu du prix pas trop cher à ta place je commence par là ce ne sera pas de l'argent de perdu... Tu fais nettoyer les traces de fuite et contrôle ultérieur pour voir si toujours fuite avant d'attaquer les frais plus importants.
C'est un point négligé même par les concessions, dans les cas avancés tu as de l'huile jusqu'au pc arrière
- Charly45
C'est ce que je vais faire !
Je vais faire changer les joints de boite . On verra ensuite si cela fuit ailleurs.
NB le filtre à huile a été changé recensement donc s'il y avait eu une fuite au joint on l'aurait vu a ce moment là.
Pour le moteur on verra plus tard cette histoire de joint de queue de soupapes et de segments à changer ... cela n’empêche pas la voiture de rouler !!
- nuts91
Moi je parlais du joint de support de filtre à huile que je ferais changer en premier. Il s'agit d'un joint qui est plutôt vers le bas du moteur donc pas observé lors du changement de filtre. De plus c est une fuite pas très facile à voir.
Pascal
Pascal
Tout à fait, cela ne se voit qu'en regardant bien en-dessous.
