J'ai 2 Z4 , une 2.0 de 2007 et une 2.5 de 2004.
J'ai 3 clés pour la Z4 de 2007 mais une seule clé pour la z4 de 2004, et cette clé ne fonctionne plus pour le verrouillage centralisé, mais heureusement fonctionne pour démarrer la voiture.
Voilà ma question, est il possible de récupérer une clé de l'autre Z4 ?
D'après BMW ils peuvent me là configurer juste pour le verrouillage centralisé mais elle ne pourra jamais démarrer la voiture.
Merci d'avance pour vos idées...
Z4 problémes de clés
Re: Z4 problémes de clés
Je commencerai par rechercher la cause du non fonctionnement au verrouillage, peut-être en parcourant cette partie du Forum.
Pour ce qui est question d'utiliser une de tes 3 clés dédiées à un Z pour le verrouillage centralisé de l'autre, je ne pense pas que ce soit le meilleur compromis . Dans le pire des cas je préférerai refaire une clé, mais ce n'est que mon avis .
@+ et bonnes recherches .
- Département : 57 Moselle
- Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Mon verrouillage centralisé de fonctionne pas sur une Z4 de 2004, je n'ai qu'une seule clé, la voiture démarre pas de soucis mais aucuns des 3 boutons de fonctionne, j'ai tenté plusieurs fois de la reprogrammer comme expliqué dans certains tutos, j'ai mesuré la batterie de la clé, elle est a 3.05 volts.
D'ou ma question, après ça on vérifie quoi ?
Re: verrouillage centralisé
Tu as déjà posé cette question ici
viewtopic.php?f=44&t=44621&p=1466272#p1466272
et tu as une réponse......
C'est un sujet qui a été traité maintes fois.......
Oui mais je croyais qu'elle était pas au bon endroit
Je vais encore chercher sur le forum, pas trouvé dans quel ordre on procède...
Tu cliques sur le lien indiqué et tu compulses les différents sujets parlant de dysfonctionnement du verrouillage .francis3159 a écrit :Je commencerai par rechercher la cause du non fonctionnement au verrouillage, peut-être en parcourant cette partie du Forum.
Bonne lecture .
Sujets fusionnés et déplacés
