Batterie qui se décharge ? au bout de quelques jours ou 1 semaines alors qu'en roulant tous les jours pas de soucis ? Le capteur de capot peut être défaillant on en profite pour vérifier que le support (qui n'a qu'une vis!) n'est pas desserré.
Le capteur HS peut fonctionner parfois et parfois non, à la valise on a pu le vérifier clairement.
Décharge batterie Z4
Re: Décharge batterie Z4
Oui j'ai vu mon garagiste agréé BMW Touch And Style trouver cette panne, je luui ai demandé si je pouvais faire un reportage, et j'ai pensé que çà pouvait intéresser les possesseurs de Z4 phase 1, le modèle était un 3.0i avec un de mes moteurs préférés M54B30 bien Zur.
- JB67
- Département : 18 Cher
Ce capteur sert pour l'alarme il me semble...
Je vais de ce pas vérifier le serrage du mien
A savoir quand on débranche ce capteur la valise dit capot fermé comme si on avait le capteur branché et capot fermé donc, peut être un moyen de voir si le capteur est défaillant en le débranchant et tester qq jours sans utiliser l'auto...
