Remplacement connecteur ampoule phare
- Département : 84 Vaucluse
suite à remplacement d'ampoule des deux côtés j'ai eu un problème de condensation dans l'optique avant droit.
Au début j'ai voulu assécher en mettant un sachet de dessicant. Ça a marché mais j'aurai dû l'enlever et le problème est revenu.
Du coup j'ai acheté le couvercle arrière (N°7) avec un joint neuf.
Mais en voulant faire le remplacement je me suis rendu compte q'un connecteur était complètement rongé d'oxydation cf photo.
Or je ne vois pas cette pièce sur ce schéma, ce n'est ni la 11 ni la 14
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=63_0758
J'ai demandé à Norauto, ils m'ont dit qu'ils ne faisaient pas.
Donc je voulais commander mais sans sa référence c'est difficile.
Savez-vous si il est possible de la racheter? Sous qu'elle référence?
Ça m'embête de racheter un phare entier juste pour cette pièce.
Sinon, si je n'y arrive pas, peut-être est-ce l'occasion de basculer sur des Angel eyes mais vu le prix, j'y réfléchi à deux fois.
Merci de votre aide.
Re: Remplacement connecteur ampoule phare
t'es certain que c'est pas reparable ? avec un peu d'amour ! c'est les fils qui sont oxidés ..
non ?
non ?
- COLARGOL
C'est pour des ampoules xénon alimenté par 2 fils ?
On ne voit pas l'autre face du connecteur mais je pense que la partie métallique est démontable de la partie plastique.
Si c'est le cas il y a peut être ça qui y ressemble assez. https://www.connectic.pro/produit/dmesu ... e_h1_cable
Pour éviter les messages successifs, merci d'utiliser la fonction .
francis3159[/color]
francis3159[/color]
De l'amour pour ma voiture j'en ai! mais l'oxydation a complètement rongé la bague/connecteur d'un des fils. Il faut que je trouve un moyen de remplacer le support.cardoz a écrit :t'es certain que c'est pas reparable ? avec un peu d'amour ! c'est les fils qui sont oxidés ..
non ?
- COLARGOL
Le support métallique chromé qui est sur ta photo se trouve sur Amazon.
Non c'est une ampoule halogène H7, il y a bien deux fils.COLARGOL a écrit :C'est pour des ampoules xénon alimenté par 2 fils ?
Mais grâce à ton lien, je pense avoir trouvé ce qu'il faut effectivement. Merci beaucoup!
ça
https://www.connectic.pro/produit/l9191 ... pe-type-h7
ou ça
https://www.piecesauto24.com/meat-doria/12885100
Je vais commander.
Je vais peut-être galérer pour rendre solidaire l'ensemble, mais je vais tenter.
Bon ben j'ai bien remplacé le connecteur qui était tout bouffé avec le kit. J'ai mis une apoule neuve.
Mais malheureusement ça ne marche pas.
Quand j'ai dénudé le fil à problème, j'ai vu que l'oxydation était encore présente. J'ai dénudé 2-3 fois et il y en avait toujours, mais j'ai arrêté pour pas trop raccourcir le fil.
Soit il faut remplacer le fil entièrement et/ou une autre pièce oxydée soit il y a une autre probème.
Le plein phare marche mais pas le feu de croisement ni la veilleuse.
Je ne sais pas trop quoi faire. Si je démonte tout le bloc optique c'est un gros boulot sans trop savoir où je vais sinon ça va être garagiste.
Tu as du courant qui arrive sur tes bornes ou pas ?? regarde tes fusibles.
Merci pour les conseils Titi85.
Les fusibles sont bons.
Il n'y a pas de courant au niveau du connecteur de l'ampoule.
Par contre, j'ai constaté qu'un autre connecteur était oxydé. Un connecteur extérieur qui doit amener le courant.
Du coup, je suppose qu'il faudrait remplacer aussi ce connecteur (je ne sais pas si c'est trouvable), et un fil du connecteur d'ampoule et de celui de ce nouveau connecteur...
Ça se complique, je crois que je vais acheter de nouveaux phares et aller chez le garagiste.
- COLARGOL
Ça a l'air bien oxydé tout ça.
Donc dans un premier temps je débrancherais le connecteur pour lui faire un bon nettoyage avec pinceau et eau pour enlever cette oxydation.
Ensuite tu y verras plus clair, sans mauvais jeux de mots.
A savoir s'il y a moyen de faire quelque chose par toi même et si tu as de nouveau du jus ou si tu es obligé d'aller plus loin.
