Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis sur mon Z4, en rentrant chez moi j'ai le voyant batterie qui s'est allumé en roulant. Arrivé a la maison, je la coupe j'attends 5min et je rallume plus rien. Je décide quand même de contrôler la tension a la batterie moteur tournant et coupé. Moteur coupé 11.8V / Moteur tournant 11.8 voir 11V suivant le moment.
Je partirai du principe que l'alternateur est entrain de fatigué sauf que le voyant batterie ne se rallume pas! Et la voiture tourne comme si rien ne s'était passé. Mais la tension est toujours trop basse
Quelqu'un a t-il déjà eu un problème identique ?
Alternateur? régulateur d'alternateur? autre?
Merci pour votre aide
Tension basse a la batterie Z4 3.0l
- pedro74
Re: Tension basse a la batterie Z4 3.0l
Alternateur changé à 70 000 km sur Z4 3.0i, pour un roulement HS et du jeu dans l'axe .
