Je vais essayer de vous exposer mon nouveau problème
Voilà après une panne de batterie, plutôt cosses Deserrees
J ai 3 voyants jaunes qui restes allumés
Frein, contrôles pneus et plaquettes
Y a t il une combine pour les éteindre
Ou faut il aller chez bm
Voyants allumés
Re: Voyants allumés
un boitier diag genre C310 ou bmw
- Alautre
Re: Voyants allumés
Commence par re-débrancher ta batterie attends 10 minute et rebranche
- Département : 30 Gard
Re: Voyants allumés
Batterie débranchée pendant une dizaine de minutes, rebranchee et toujours voyants allumés
- Alautre
Re: Voyants allumés
Les défauts sont donc bien mémorisés.
Voyant Contrôle pneu; indicateur de dégonflage, il y a une séquence pour réarmer sans valise dans la manuel utilisateur (mon E85):
-Démarrer le moteur sans bouger le véhicule
-Appuyer sur la touche Avertisseur de crevaison de la console jusqu'à l’allumage en jaune du voyant correspondant au tableau de bord (15 à 20 secondes)
-Rouler, l’initialisation va s’effectuer lors du parcourt (~15 km) qui peut être interrompu à tout moment, l’initialisation reprendr automatiquement avec le parcouirt.
Voyant Freins, Voyant plaquettes: les deux peuvent être liés, c'est peut être tes plaquettes qui sont usées et le détecteur est au contact. A l'avant il n'y a en seul côté chauffeur (sur mon E85).
Le contrôle visuel est facile après avoir démonté la roue.
- Alautre
Re: Voyants allumés
Le coup de valise via l'OBD pour avoir plus détails s'impose!
