Problème de Clim
Re: Problème de Clim
il a dit qu'il s'enclenche
- Département : 84 Vaucluse
Yes ok, mais je le pulvérise à quel niveau? L’axe de rotation?neobm a écrit : ↑ven. 9 oct. 2020, 01:13 regarde ce post a la fin : https://www.bimmerfest.com/threads/2003 ... or.561067/
" le problème était un embrayage rouillé qui ne s'engageait pas, donc après une bonne pulvérisation de wd 40, tout était bien"
Compte tenu que ton vehicule est resté immobilisé...
Pour le compresseur je l’entend faire Clac mais discret, puis l’axe tourne bien quand j’appuie sur la clim, il tourne en permanence tant que la clim est allumée. Par contre le ventilateur du moteur/condenseur (l’avant) tourne 10s et s’arrête de tourner.
Quand je roule sur route à 70km/h minimum, l’air ne se refroidit pas. J’avais lu que certains, qui avaient des probleme, avaient la clim lorsqu’ils roulaient et à l’arrêt l’air redevenait chaud.
- Z4 2.5 gris sterling 2015
T'as pas besoin de clim en ce moment ! je
C’est clair, mais là j’ai du temps
Pour dire, sur tout mes véhicules que j’ai eu, j’utilise très peu la clim
En tout cas merci pour vos idées et suggestions!!
J’ai trouvé ça, tout est bien indiqué sur le fonctionnement de chaque pièces.
@ Cardoz peut-être le Pressostat du coup , vu que c’est lui qui gère compresseur et ventilo
http://www.adomiclim.fr/pages/fonctionn ... ca-marche/
Même si tu ne l'utilises pas, faut la faire tourner régulièrement, ne serait-ce que quelques minutes. Ca peut éviter des réparations onéreuses
Verdict,
Je suis allé voir une connaissance qui est auto entrepreneur dans la climatisation pour véhicule.
Il m’a fait un diag en rechargeant mon circuit de gaz.
Les valeurs indiquent du coup un soucis de compresseur qui est HS.
Valeurs anomales qui montrent que le compresseur ne met pas en pression le circuit justement... malgré qu’il tourne bien quand la clim est allumée.
Voilà la fin de l’histoire en attendant la réparation bien sûr!
Bon on entre en saison fraîche plus besoin de la clim. On va attendre l’été prochain!
Fin des recherches !! Rien ne vaut un bon frigoriste !!
Merci NeoBm,
Je vais essayer de faire marcher tout ça.
J’ai Scanner 1.4 mais impossible de rentrer dans le Love Data du DME pour checker quelques éléments.
C’est bon à savoir ! Merci
Par contre, avec tout les détails je ne saisi pas trop le mecanisme de ce capteur.
En quoi il pourrait ou pas influencé la clim?
Ça contrôle la pollution, ok. Donc si en Auto. Il détecte automatiquement les indices, s’ils sont élevés il passe en recyclage automatiquement et quand ca redevient « sain » il ré-ouvre la ventilation extérieur ?
- neobm
Le fonctionnement auc oui c'est ca .
Si le défaut est toujours la (apres nettoyage) c'est juste pour le regler . ( revente...).
cable k+dcan ( usb serie) port com mis a 1 latence a 1
> inpa (standard tools) > body > air conditioning ihka .
ista (rheingold) > la clée en haut > vci interface > cochez > protocole standard ediabas.
