Problème de Clim
- neobm
Re: Problème de Clim
donc a priori le mode transport n'est pas actif.
et si tu appuie sur le degivrage ?
- Département : 84 Vaucluse
Yes le degivrage marche aussi
Voici le site pour la piste du ventilo:
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... ourne-pas/
https://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewtopic.php?t=28045
Dernière modification par sesame le jeu. 8 oct. 2020, 00:10, modifié 3 fois.
- Z4 2.5 gris sterling 2015
Yes, merci je vais m’y pencher dès demain!
Up,
Je viens de nettoyer les mousses du sensor AUC, effacer les erreurs.
Vérifier les fusibles ok
Filtre habitacle ok
Axe Compresseur tourne bien et un ptit clac se fait entendre quand je l’enclenche.
Avec Scanner 1.4 par contre ds le module ZKE je mets bien le mode Normal et j’ai remarqué que dans le module AC il y avait aussi le set unit mode.
Donc je rentre dedans et pareil le choix entre Normal Transport etc...
Je me suis dis cool, c’est peut-être ça ! Je met en mode Normal et la il me dit « Set mode Failed »
Il ne peut pas le mettre en mode Normal
Est ce une piste?
Le scanner 1.4 detecte si le compresseur est hs?
Filtre habitacle ok
Est ce une piste?
Du coup , sais tu vraiment sur quel mode tu es ?
Yes, je fais exactement la même manip’ sauf que j’ai le message « Set mode failed »
En module ZKE je suis bien en Normal, tout marche...
En module AC, du coup j’ai essayé en mode Transport. La clim ne fonctionne pas effectivement. (Bouton qui s’allume pas)
Je remets en mode Normal avec l’erreur set mode failed, mais la clim s’allume (voyant vert).... mais pas de clim.
Avec une autre valise on pourrait mieux voir et intervenir peut-être?
J’ai de l’air tiède, aucun air froid...
Je vais la passer avec une vraie valise, j’aurais peut-être des infos plus approfondies
Dernière modification par sesame le jeu. 8 oct. 2020, 18:35, modifié 1 fois.
L’agent de Norauto a dit qu’il y avait du gaz donc pas de fuite (quelle quantité je ne sais pas) et il a vu qu’il y avait pas de froid qui sortait. Il a pas cherché plus loin... juste dit on peut faire une recherche diag pour 60€
Merci au revoir
Sur des sites, certains disent qu’il faut qd meme un minimum de gaz pour bien enclencher le compresseur et avoir la bonne pression.
Merci au revoir
J’y ai pensé justement... mais s’il était défectueux le scanner 1.4 aurait dû le voir non? Ou pas forcément ?
- neobm
regarde ce post a la fin : https://www.bimmerfest.com/threads/2003 ... or.561067/
" le problème était un embrayage rouillé qui ne s'engageait pas, donc après une bonne pulvérisation de wd 40, tout était bien"
Compte tenu que ton vehicule est resté immobilisé...
