Voyant airbag... encore un
Bonjour a tous.
Petit nouveau ici je viens quérir votre aide car je ne sais pas trop où regarder pour résoudre mon problème et mes recherches sur le net ou le forum ne m'ont pas vraiment aider ...
Voilà un peu la situation : depuis maintenant 6 mois ma Z4 E85 de 2004 avais un problème avec la ceinture passager. Attacher ou non si j'avais un passager la voiture bipais toujours que la ceinture n'etais pas boucler + un voyant air bag.
J'ai fait un premier passage valise une 12ene de codes erreurs dans tout les sens ... bon. Je commande donc un nouveau bloc ceinture avec le cartouche attacher tout ca et je remplace le tout ...
Depuis il reste 2 codes que voici :
985D : SBSL : court circuit a la masse circuit d'allumage retracteur de ceinture avant droit.
9888 : SBSL : defaut du boitier électronique.
Et heu ... bah je ne sais pas quoi faire ... déjà ques que la masse concrètement ? C'est pas normalement un câble supposé relié le courant au châssis ou quelque chose comme ça ? Si oui ou trouver ce câble car sur la ceinture il n'y a de ce que je vois que deux câbles les deux sont brancher ... donc je sais pas...
Et le défaut du boitier électronique c'est bien mais lequel ? :/ ... ce peu il que cela soit lier au premier défaut et que le corriger face également disparaître celui ci ?
Enfin voilà je suis un peu perdu avec ce problème donc si vous avez une idée n'hésitez pas a me guider.
Merci d'avoir pris le temps de lire !
BMW Z4 E85 2.5 192ch
- geek78
Re: Voyant airbag ... encore un.
Hello
Pour le second tu as une explication dans le dernier post de ce fil : https://www.bimmerfest.com/threads/b-pi ... on.950885/
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
En te lisant je me dis que ça va etre compliqué de t'aider Pour la masse c'est simple : sur une batterie il y a 2 poles , 1 positif (+) et 1 negatif (-) . Le negatif est relié à la carrosserie , à toute la voiture en somme ! Cependant il faut une bonne masse pour tous les " organes " qui sont fixés sur celle ci , bien serré , avec un bon contact ( pas de rouille , peinture , graisse ect ..) . C'est du courant continu Ton prob peut venir de ton module airbag defaillant ou desséré , mais aussi d'une vis ou d'une cosse defaillante ... Commence par verifier tout ça bon courage !
Aie aie pas très encourageant vos réponses les gars ...
Je vais essayer de regarder ce que le lien de geek78 suggère mais bon même avec le lien j'ai pas trop trop compris ce que je devais chercher mais bon je vais aller fouiner derrière le siège voir si je trouve quelque chose...
Pour le coup de la masse le module air bag c'est ce qui ce trouve derrière les sièges ? Ou dans la console centrale ? Parce que si je dois vérifier toutes les connections de la voiture ça va pas être simple ...
Merci pour vos réponses en tout cas si d'autres personnes ont des idées ou des conseils sur comment attaquer le problème... je suis preneur.
c'est pour un 3.0 mais ça te donne une idée
Plus ou moins en effet merci ^^ ce sont tout les modules air bag de la voiture ?
Tu aurais pas la légende qui va avec ? Si je pouvais déjà savoir lequel est le satellite montant B droit ca m'aiderai a isoler un peu le problème vue que c'est sous cette catégorie que ressorte les erreurs : SBSL satellite montant B droit
Je fouine un peu partout sur le net je trouve quelques trucs ici et la mais rien se très clair non plus ...
J'ai trouver ça
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... ts_airbag/
Je dirais donc que c'est le numéro 3 ? Mais de ce que je vois certain disent que le B pillar c'est dans la portière et d'autre derrière le cache derrière le siège donc je ne sais pas trop ....
J'ai trouver ça
Dernière modification par Nahkmos le ven. 18 déc. 2020, 08:27, modifié 1 fois.
- neobm
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... t/q-X10335
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... a/FEDDkkOG
Dernière modification par neobm le ven. 18 déc. 2020, 09:44, modifié 1 fois.
Yep ok bah je vais aller fouiller la dedans tout a L'heure et je vous dirais ce que je trouve.
Les liens newtis ne fonctionnent pas par contre ça me dit que le site a été clos par BMW et le liens de remplacement charge a l'infini ...
Bon je suis bloquer je suis supposer enlever la tapisserie derrière le siège mais je vois pas comment je n'arrive pas a enlever les cache plastique j'ai enlever les vis comme dit dans le lien mais ensuite pas grand chose qui bouge et j'ai un peur de tout casser si je force ...
Si quelqu'un a une idée pour me guider pendant que je suis devant....
J'ai vue d'autres forums ou ils disent que faut aussi retirer la console centrale etc... je me sent pas de démonter l'entièreté de la voiture ... je suis un petit bricoleur mais je connais mes limites...
Edit : j'ai réussi a avancer un peu finalement le truc en plastique est super dur a enlever mais c'est bon ... je vois le module maintenant je vous tiens au courant.
Alors
J'ai réussi a accéder au module et a vérifier les 2 connectiques et malheureusement tout semble bon ici ...
Je me suis aussi également demander quelle file représenterai la masse vue que c'est ce qui semble poser problème... es que ça serai pas ce file torsadé jaune/rouge que j'ai mis en photos ?
- neobm
Pour newtis il faut s'enregistrer , le traitement n'est pas automatisé.
Hello les gars alors je continue ma quête mais J'aurai besoin d'une petite clarification ...
Sur le code erreur 985D ca parle du "seat belt tensioner"
985D SBSL: Short circuit, firing circuit, seat belt tensioner, front left, to ground
Mais sur le net je ne trouve que des informations sur le pretensioner
Le pretensioner c'est le mécanisme attacher a la ceinture au niveau de la boucle sur le coter du siège... apparemment jusqu'à la j'ai bon.
Mais du coup le tensioner c'est quoi ? Je me disais que c'était peu être le mécanisme qui "tend" la ceinture quand on tire dessus le rétracteur en fait... mais je vois des gens dire que tensioner ou pretensioner ça désigne la même chose alors je suis perdu
Quelqu'un saurai il m'affirmer ce qu'est vraiment le seat belt tensioner parce que savoir si je dois chercher un problème de masse sous le siège ou au niveau du "rétracteur" de ceinture ca aiderai déjà pas mal
Désolé hein ... j'essaye de comprendre un peu tout ça et merci pour votre patience.
C'est un dispositif pyrotechnique qui tend la ceinture au moment du choc.
Il se trouve sur la boucle ou on met le clip de sa ceinture au niveau de l'articulation du siège.
Comme ici
https://www.ebay.fr/itm/Gauche-Inferieu ... euEALw_wcB
Tous les z3 ne l'ont pas - en fonction de leur date de fabrication et du pays de destination
Comme ici
- neobm
j'apprecie de voir left because plus haut tu as eu ecris droit.
Du coup je cherchais dans newtis une interaction entre le A157 ( SBSL) et le pretensionneur droit , sans en trouver .
Niveau tendeur de ceinture de sécurité souvent c'est les contacts qui sont incriminés .
Pour test : https://www.youtube.com/watch?v=4ZHpPVZKQ6k
OK merci pour vos réponse.
Donc ça sert a rien que je démonté tout pour trouver l'enrouleur de ceinture apparemment ça viens de la cartouche accrocher a la ceinture ... je vais inspecter plus en détail les câbles mais tout me semblait normal... cela dit impossible de trouver la masse ...
En effet je me suis tromper de côté dans mon message initial fait de tête alors que la j'ai copier collé.
Désolé.
Désolé.
