Pas de chauffage (Z4 E85 2.5SI)
Theophil37
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par Theophil37 »
Bonjour tout le monde,
Propriétaire depuis peu, je me demandais si certains d'entre vous avait déjà eu ce souci ?
Aucun soucis avec la clim, par contre le chauffage ... inexistant ... à moins qu'il soit très très long à arriver ??
des avis sur ce que ça pourrait être ? parce qu'en ce moment ... comment dire ... :lol:
Pebbe
Re: Pas de Chauffage (Z4 E85 2.5SI)
Message par Pebbe »
Faut fermer la capote .. :D
Le chauffage vient de la circulation du liquide de refroidissement, il faudrait vérifier que ton calorstat fonctionne correctement : la voiture met du temps à chauffer ? Ça se voit facilement avec l'indicateur de température d'eau d'un Z3 par exemple mais il n'y a plus sur ces générations de BM... Il faudrait brancher un outil de diag ou aller dans les menus cachés.
Si ça ne vient pas de là, il faudra vérifier le radiateur d'habitacle et si le bouton de réglage de température. ;-)
Theophil37
Pebbe a écrit : mar. 5 janv. 2021, 15:07 Faut fermer la capote .. :D
oups !!! :D :lol:
lazare59 a écrit : mar. 5 janv. 2021, 15:18 Le chauffage vient de la circulation du liquide de refroidissement, il faudrait vérifier que ton calorstat fonctionne correctement : la voiture met du temps à chauffer ? Ça se voit facilement avec l'indicateur de température d'eau d'un Z3 par exemple mais il n'y a plus sur ces générations de BM... Il faudrait brancher un outil de diag ou aller dans les menus cachés.
ha merci. je vais essayer de voir ça. :thumbsup:
Par contre, sur le Z4 il y a bien la jauge de t° moteur, donc je vois bien mon moteur qui est chaud ... mais pas la ventile.
Ah oui pardon, c'est à partir du E89 qu'il n'y a plus l'indication au tableau de bord.
La montée est rapide ? Et la température reste bien constante une fois la voiture chaude ?
Theophil37
rapide ... en ce moment, je ne dirai pas trop ... Par contre, bien constante une fois chaude !
neobm
Département : 88 Vosges
Message par neobm »
Clim AUTO ?
SI OUI a tu tous les voyants ( 4 en gros ) qui fonctionnent ?
notamment le jaune dégivrage en bas a gauche + le vert flocon en haut a droite . ( si non > mode transport actif )
Theophil37
je vais vérifier les voyants .... je ne sais plus trop ...
(Mode transport actif : ça veut dire quoi ?)
neobm
Re: Pas de chauffage (Z4 E85 2.5SI)
Message par neobm »
Mode transport actif désactive des consommateurs , radio , clim , etc .
normalement c'est désactivé par la concession lors de la mise en service du véhicule.
Si pas fait , lors d'une chute batterie , le mode s'active.
Theophil37
haaaaaaa .... j'ai ma batterie qui m'a complétement laché.
Ceci pourrait expliquer cela ...
passage obligatoire en concession ou je peux y faire qqchose ?
neobm
Message par neobm »
sur le pavé de 4 commandes du milieu SI tu as tout les voyants qui fonctionnent c'est pas ca !
Theophil37
Tous les voyants fonctionnent. bon ça c'est fait.
