Batterie à plat
- decaps34
- Département : 34 Hérault
Batterie à plat
Ce matin j'ai voulu prendre mon Z mais avec le froid la batterie s'est déchargée je n'ai plus aucun jus. Du coup impossible d'ouvrir la voiture.
Même avec la clé dans la serrure.
Je sais très bien comment recharger la batterie une fois le capot ouvert, mais comment ouvrir la voiture sans la batterie?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- bilou
Re: Batterie à plat.
Sur ma série 1 cabriolet j'ai eu le même problème, d'après mon garagiste il y a une prise au niveau de la sonde de niveau d'huile prévue pour etre alimentée en 12v pour permettre d'ouvrir les portes, sur la serie1 de 2009,je ne sais pas si c'est pareil sur le Z4, mais comme c'est les mêmes générations, a voir
ex Z3 us 2.3,ex Z4 sdrive 2.3,ex Z3 2,8l,aujourd'hui Z4 2,5l
La batterie est dans le coffre, tu peux l’ouvrir avec la clé il y a une serrure.
- Patrick88
Sur le 3.0 si, il n'y a pas de serrure de coffre, et je pense que c'est identique sur le ///M
Par contre, pour un problème identique, j'avais réussi à ouvrir "mécaniquement" avec la clé la porte conducteur et avoir ensuite accès au moteur et aux bornes de recharge
- Département : 30 Gard
Je confirme il y a une borne dans le compartiment moteur sur mon z4 de 2003 modèle 3i
Re: Batterie à plat
Sur le ///M la serrure est dans le sigle BM tu le lève en appuyant sur le haut et la serrure est en bas du sigle
- Felix67400
- Département : 67 Bas-Rhin
Re: Batterie à plat
J ai déjà eu ce problème et sur la mienne , une Z4 3l SI de 2008 , il y a bien une serrure de coffre..... donc j ai pu ouvrir le coffre avec la clé et recharger la batterie .....
Si il y en a une, il suffit de chercher une photo sur internet on la voit bien.Patrick88 a écrit : ↑dim. 10 janv. 2021, 15:50 Sur le 3.0 si, il n'y a pas de serrure de coffre, et je pense que c'est identique sur le ///M
- recovery
Re: Batterie à plat
Me concernant j'arrive à ouvrir les portes avec la clé en ayant retiré la batterie, ce n'est pas le cas sur un M ?
Tu m'as mis le doute et du coup je suis allé voir (3.0SI pas M), INCROYABLE il y a une serrure sous le sigle et elle fonctionne
- regtoc19
Re: Batterie à plat
Comme quoi, on en apprend tous les jours...
- Patrick88
Re: Batterie à plat
Après six années de possession du Z4, je viens encore de découvrir quelque chose sur ma voiture, il est bien ce forum tout de même
- decaps34
Re: Batterie à plat
Merci pour vos réponses mais je n'ai pas trouvé de serrure sous le sigle.
J'ai bien une serrure sur le coté mais qui ne fonctionne pas car apparemment tout est électrique on parle bien d'un Z4 M E85 ?
Re: Batterie à plat
Titi 85, Felix67400, recovery et Patrick88 ont des E86... c'est peut-être pour ça...
- recovery
Re: Batterie à plat
Exact les E86 ont une serrure sous le sigle et les E85 ont une serrure apparente à droite du sigle, bientôt 10 ans pour découvrir ça !
Par contre sans batterie, tu peux ouvrir avec une clé, il n'y a pas de raison que le système de serrure soit différent entre les 2 modèles.
Après avoir retiré mon volant pour réfection et retiré la batterie, j'ai fermé la voiture, erreur impossible d'ouvrir le coffre (Titi85 n'était pas passé par la pour m'éclairer), j'ai ouvert la voiture avec une clé (c'est un peu dur comme s'il y avait de la pression dans la serrure), ouverture du capot, alimentation par le compartiment moteur.
Pour moi si tu n'y arrive pas c'est que tu n'as pas la bonne clé ou que tu ne tourne pas suffisamment fort, essaie les 3 serrures.
