Essuie glace, autre problème
yaou78
Message par yaou78 »
Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec mon Z4 E85 et ses essuie glace.
Je pense que le problème est différent de celui du moteur qu'on connait. (les pistes du moteur sont propres et le moteur fonctionne parfaitement)
Les symptomes : essuie glace en postion 1 , mode intermittent , fonctionnement normal
essuie glace en position 2 : il reste en mode intermittent alors qu'il devrait fonctionner en continu
essuie glace en position 3 (vitesse continue rapide) , il marche en continu vitesse normale.
J'ai une erreur lorsque le passe au carly (idem ISTA)
https://zupimages.net/up/21/05/hjnr.jpeg
Je soupçonne un problème de relais et en particulier le K36
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E8 ... iper_1_k36
Seulement je n'arrive pas à localiser son emplacement (derrière la boite à gant il n'y a que des fusibles...)
Merci d'avance
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Re: Essuie glace , autre problème
Message par neobm »
"Ça y est j'ai trouvé les relais de capote violet ils sont derrière un cache plastique qui est dessous la à gant juste deux vis à enlever et c'est tout au fond "
viewtopic.php?f=56&t=12817&start=45
yaou78
Re: Essuie glace, autre problème
Bon relais K36 testé il est bon...
nettoyage des pistes du moteur d'essuie glace ok ....
toujours pareil position 1 intermittent , position 2 intermittent, position 3 continue lente... :dur:
Commodo ?
yaou78
cela serait étonnant non ?
tout fonctionne , lave glace , le coup d'essuie glace vers le bas
juste pas de vitesse rapide en position 3
Les essuie glace se positionne bien au démarrage et à l'arrêt
oui mais faut bien proceder par élimination .. si tu assures que tout le reste fonctionne ?! :dur:
Ou alors tu testes avec un autre moteur ... facile à dire :lol: ! Tu as le shéma ?
bon courage ;-)
yaou78
j'ai changé le relais , pareil
j'ai commandé un comodo en attente de livraison et si c'est toujours pas çà , j'envisagerai un moteur... (à 300€...) ;-)
neobm
Message par neobm »
vitesse rapide seulement en roulant me semble t'il .. c'est dans la doc .
yaou78
exact :D
Une panne sur mon Z :woot: !! Essuie glace qui s'arrete en plein milieu !!?? :dur:
J'ai commandé le relai , on verra bien :P
A suivre ..
Petite giclée de nettoyant contact dans le comodo ... ? :D
merci danz mais symptome façon relai ;-)
regtoc19
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par regtoc19 »
Ça m'est arrivé sur mon e46. Fonctionnement aléatoire avec arrêts inopinés pendant plusieurs semaines puis plus rien. Problème résolu par changement du relaiS :thumbup:
neobm
Message par neobm »
regtoc19 a écrit : lun. 1 nov. 2021, 19:54 Ça m'est arrivé sur mon e46. Fonctionnement aléatoire avec arrêts inopinés pendant plusieurs semaines puis plus rien. Problème résolu par changement du relaiS :thumbup:
merci pour l'info :thumbup: je vais commencer par ça avant de tout dessosser ! Au cas ou , merci Neobm pour la piste mécanique . :thumbup:
