Sapin de Noël...
- Département : 21 Côte-d'Or
Re: Sapin de Noël...
en fait lorsque j'installe EasyBMWTools il me demande net framework 3.5 mini Lorsque je tente l'instal de NET Framework” 4.52 ou 4.62 il me dit que j'ai déja une version plus haute. pc win10 pro. Desolé mais comprend pas ou est le probleme.
- neobm
"4.52 ou 4.62 il me dit que j'ai déja une version plus haute"
oui moi aussi
puis les 2 visual c++ x86 x64 ..
https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x86.exe
https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x64.exe
puis le setup.exe de bmw easy tool .
essaye 1 par 1 avec ces liens , .
.net framework 4.72 runtime https://dotnet.microsoft.com/download/d ... ork/net472
.net framework 4.8 runtime : https://dotnet.microsoft.com/download/d ... -installer
oui moi aussi
merci je suis en train de refaire tout depuis le début. Donc sur la doc c'est déja executer unblock.reg puis rebooter, puis executer easy bmw et la il me demande net framwork 3.5 mini. Donc j'installe les versions... je tente. merci en tout cas.
- neobm
"unblock.reg puis rebooter" > sert a rien car c'est pour download voir step 1 .
hors le dossier est deja complet c'est pour ca que je dis (mode d'emploi) direct step 3 (apres easy tools)
GAGNE super et merci à toi... ca démarre. Je ne suis pas chez moi je teste ca lundi soir mais cela semble niquel. je vous donne la suite....
bon vehicule testé. Probleme il communique bien mais au moment de faire la lecture du vin paf, "le vehicule n'a pas pu etre identifié avec succes. Contrôler l'acces au vehicule et si le pad est activé". J'ai bien fait les réglages sur le logiciel pour le cable, y compris sur les 2 fichiers .ini. Par contre sur le cable j'ai un curseur qui glisse avec des positions de gauche milieu à droite. Sur le net youtube ils disent à droite. j'ai essayé toutes les positions c'est pareil. Maintenant le compteur est a 0 et j'ai les voyants eml et injection qui s'allume et s'éteint. Pareil pour les voyant rouge huile et compte tour.... un VRAI sapin de noel. ca sent l'ECU a changer non ?? je vais essayer de trouver une bmw pour faire le test et etre sur que le logiciel est configuré correctement. Je suis preneur de vos avis...
Mon avis est que ton avis est bon ,teste ton logiciel ailleurs avant de tout déZinguer !!
- neobm
je ne vois pas certain msg en nouveau messages .. d'ou le "retard"
Ne te fais pas de souci tu as mon tph en réponse MP .
En gestionnaire de periph le port com du cable usb/serie doit etre calé comme dans les .ini ( guide utilisation ista+)
moi sur mon cable le bon coté du switch est a droite .
Pour savoir si la com est ok , en lancant inpa , contact mis sur cran 2 , il doit y a avoir les 2 ronds noir en haut .
debranche le moins de la batterie 20 bonnes minutes.
rebonjour tout le monde. J'ai un peu avancé. Bon ista fonctionne pas encore mais j'ai déjà trouvé certains trucs autrement.
1er chute de tension. J''ai passé un peu de temps dans le vl pour tester suite au conseil de neobn mon histoire de "ma batterie se vide". Bon voiture fermé, ampoule coffre et boite a gant retiré, j'ai 0.9 A pendant 12 min et après je chute à 0.1 A constant. Donc il n'y a pas de truc qui me vide ma batterie, je pense que c'est juste que je roule pas avec et elle n'est pas assez chargé. Ca c'est cool.
Essai avec une valise Bosch d'un garage Renault que je connais: aucune communication avec le VL mdr.
ce coup ci j'ai récupéré un boitier delphi. oui c'est pas BMW mais la j'ai pu tester. Quand je lance iss (donc test de tout) et bien ca plante. Ducoup j'ai passé bloc par bloc et la magie. J'ai une liaison !!!
Bon. Aucune liaison avec l'ABS ca c'est fait.
Par contre chaque module passé avait des codes défauts que j'ai pu viré un a un (pas tous). Certains sont restés mais ca avance. La maintenant on va essayé de réfléchir sur les defaults restants. Celui qui m'inquiete et je me pose la question c'est celui de l'air bag: 93C1 - Détecteur d'occupation du siège- Court-circuit au plus- Permanent. Ca pourrait être celui la qui me fou le bordel. Ducoup j'ai démonté le siège, nettoyant contact sur le connecteur et laissé débranché le siège. REtest des défauts. des nouveaux défauts arrivent, normal j'ai viré le siège donc température siège contact ceinture... par contre Pas d'extinction des voyants sapin de noël siège débranché et pas possible de communiqué avec l'abs.. J'ai toujours le compte tour qui monte et s'arrête avec la jauge d'huile qui fait pareil toutes les 10 sec avec allumage voyant DTC et injection qui s'éteint et s'allume toutes les 10 sec, moteur à l'arrêt comme moteur tournant...
On va essayé de faire tourner le logiciel BMW avec mon nouveau câble car la j'ai bien les ronds en haut à gauche qui passent blanc au noiir mais ca clignote sur le logiciel... Ca avance, je rattaque lundi prochain. pour le tapis de siège je pensais acheté un "leurre" pour virer ca. Par contre ce qui m'étonne c'est que j'ai toujours court circuit au plus avec le connecteur débranché !!!. Ne serait ce pas un fil pincé dans le faisceau ?
J'espère que c'est pas trop fouillis mon message...
Un grand merci à neobm que j'ai eu au téléphone. Ca c'est chouette.
Véhicule: BMW - Z4 [E85/86] - 2006
Delphi DS150E 2016 Release 0 (2.16.00) 1Instrument (Instrument (Groupe tableau de bord) - Diagnostic) (après
suppression dernier code défaut)
Codes défaut Description
F5 - CAN : pas de message ASC/DSC- Circuit ouvert- PermanentInstrument (Instrument (Groupe tableau de bord) - Diagnostic)
F4 - Erreur de signal CAN DME/DDE- Circuit ouvert- Intermittent
FA - Code de défaut inconnu
F5 - CAN : pas de message ASC/DSC- Circuit ouvert- Intermittent
FD - Code de défaut inconnuLimitation (Coussin gonflable - ACS (Module de sécurité en cas de collision))Codes défaut Description
93BB - Boucle de ceinture de sécurité, passager- Circuit ouvert- Permanent
93AA - Circuit de déclenchement, prétentionneur, coté passager- Permanent
Limitation (Coussin gonflable - ACSM (Module de sécurité en cas de collision))
(après suppression dernier code défaut)
- Permanent
Delphi DS150E 2016 Release 0 (2.16.00) 2Multifonction (Carrosserie, partie centrale - CVM (Module de commande de
capote))Codes défaut DescriptionPas de codes de défautMultifonction (Carrosserie, partie centrale - PDC (Système assistance
stationnement))Codes défaut DescriptionPas de codes de défaut
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - SZM (SZM : bloc de commande))
06 - Capteur de température, siège chauffant, côté droit- Permanent
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - ZKE (Electronique centralisée de
la carrosserie)) (après suppression dernier code défaut)Codes défaut Description
0D - Défaut logement glace conducteur.- Présent
0E - Défaut logement glace passager.- Présent
la carrosserie))Codes défaut Description
Multifonction (Centrale d'éclairage - Diagnostic)
Pas de codes de défautMultifonction (Châssis - LWS (Capteur angle de direction))
Codes défaut Description0C - Défaut de communication CAN
- Permanent
- neobm
Au vrai repos la conso devrait etre de 0,04 A ~ .
Quand voyants clignotant
a tu retiré un par un les fusibles 7 24 30 42 43 (airbag) ? si pas de modif depuis ce pdf https://www.bmwz3club.fr/site/faq/fusibles_z4.pdf
( voir ta fiche papier)
Dans inpa les 2 ronds noirs doivent etre fixe .
Dans ista tu peux rentrer directement ton VIN .
Je peux controler ton install de cable ( branché au pc ) et inpa/ista par teamviewer ..fait tph quand tu veux.
je n'avais pas d'ampéremètre très fin. Je refais un test lundi et je t'appelle. Merci en tout cas.
