Direction assistée qui s'emballe
Re: Direction assistée qui s'emballe
J'ai cru que tu jokais !!
N'empêche que tu pourrais le démonter quand même pour voir... Et l'esprit club alors ???
- Département : 58 Nièvre
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Merci j'avais trouvé le schéma entre temps sur Air, celle-ci n'a pas de boulon ni de plaque métallique, en fait la masse est reprise par un câble sur le connecteur à côté donc tout est ok sur ce point, par contre le connecteur bleu qui pend je n'ai toujours pas trouvé son emplacement normal
il pend devant le HP de la porte ?
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
ça fait peur ton souci ,imagine si cela arrive quand tu roule !!!! j'ai jamais vu un truc pareil !!!!
Si ça arrive à 230 t'es mal !
En réalité c'est plutôt au niveau du bas du volant qu'il pendant, à l'opposé de l'arrivé de câble du haut parleur (qui se situe à gauche, le câble pendant lui à droit par rapport au HP)
Air ce sont les initiales de Aftersale Informations Research, c'est le portail de BMW Groupe qui concentre tous les infos de réparations, schémas de fonctionnement, électriques, note PuMa, valeurs temps et surtout les informations d'historiques détaillés du véhicule avec les entretiens et les réparations effectuées partout en Europe en concession .
serge841340 a écrit : ↑mar. 6 avr. 2021, 20:29 ça fait peur ton souci ,imagine si cela arrive quand tu roule !!!! j'ai jamais vu un truc pareil !!!!
Ah c'est extrêmement flippant surtout quand tu ne t'y attends pas, tu vas tranquillement pour sortir la voiture du garage tout content d'avoir rebranché le moteur de direction, codé et programmé celui-ci sur Ista et de ne plus avoir le voyant de D.A ni aucun code d'erreur au diag tu démarres tranquillement tout va bien hop tu poses la main sur le volant il devient fou super , heureusement que ça le fait directement au démarrage et pas seulement à une certaine vitesse ou à un certain moment parce que effectivement tu te retrouves dans la circulation avec ça c'est la fin du Z
Ta dernière réponse m'interpelle. Le symptôme s'est-il produit soudainement sans aucune action récente sur l'auto ou avais-tu fais une "intervention" récemment sur la direction ?
(c'est pour ça que je te demandais si tu avais fait niolo-golo )
En fait j'ai acheté le Z avec la direction assistée en panne voyant orange de DA allumé, premier passage sur Ista : Aucune communication possible avec EPS donc tout content je l'achète à bon prix et après avoir étudié le problème je me suis dis que c'était soit un problème du boîtier électronique EPS soit un capteur quelconque donc à priori assez simple à diagnostiquer puis réparer quand on à le matériel de programmation qui va bien, sauf qu'en réalité en me penchant sous le volant je me suis aperçu que le gros câble d'alimentation du boîtier EPS avait été déconnecté volontairement donc je l'ai rebranché, codage programmation complète de l'EPS pour être sure, effacement des défauts, plus de voyant orange, le boitier de direction EPS communique bien et est bien interrogeable au diagnostic donc tout content je me dis chouette j'ai déjà résolu le problème avec une simple programmation codage de l'EPS, je n'avais pas allumé le moteur depuis la voiture était au chaud au garage le temps de faire la vidange et le boîtier thermostat ce n'est que hier en voulant la sortir du garage que j'ai eu la mauvaise surprise
- neobm
Tu devrais poster ta vidéo sur https://www.zroadster.com/forum/forums/ ... er-e85.15/
il y a des vrais connaisseurs qui passent .
A tu essayé inpa ?
A tu essayé inpa ?
Tu pourrais suivre Danz , ça fait 2 fois que le monsieur explique !!
C'est vrai...... c'est son dernier post qui m'a enduit d'erreurs
