Sapin de noel Z4 E85 3.0si
Daddycalv
Message par Daddycalv »
Hier sans aucune raison, lors d'un déplacement, les 3 témoins suivant se sont allumés en jaune en pleine autoroute.
Aucune cause spécifique à cet affichage.
- pression des pneus
- DTC (voyant triangle + point d’exclamation avec une flèche anti-horaire)
- Frein a main (rond avec un point d'exclamation)
En appuyant sur le bouton DTC ou pression des pneus (court ou long) rien se passe.
La voiture réagit très bien aucun souci, pas de souci moteur ou autre sur les pneus ou ailleurs... Pression vérifiée. RAS.
Liquide frein vérifié, il n'est pas au niveau minimum. RAS.
71000km, toujours très bien entretenue.
J'ai tenté de connecter ISTA mais impossible de le lancer, même en le reinstallant plusieurs fois.... :whistling:
Avec INPA je ne sais pas bien le manier donc je ne m'aventure pas. Il se lance correctement et je suis bien connecté a la voiture.
Si quelques uns ont des idées, je suis preneur, j'aimerai beaucoup faire un check avant de l'envoyer chez BMW.
Merci pour votre aide.
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Re: Sapin de noel Z4 E85 3.0si
Message par neobm »
Si inpa se lance avec les 2 ronds noirs fixes ( battery + ignition ) il te faut faire le premier menu en haut .
il va scanner tout les ecu ( ne pas s'occuper des pb lang/et/ou absence de module > ok ok )
a la fin tu as un cr en deutch , la tu fais print et tu choisis une imprimante microsoft ( donc un fichier)
Dans le fichier tu pourras faire un copier de(s) la(les) ligne(s) erreur et les coller soit en google translate soit
si pas explicite en google afin de trouver des cr de pannes .
Si tu le désires , je peux te faire tourner ista , fait mp pour cela .
EDIT: j'ai répondu a ton mp
Dernière modification par neobm le dim. 27 juin 2021, 15:20, modifié 1 fois.
Daddycalv
Hello,
Oui INPA se lance bien sans souci avec les deux point noirs fixes.
Je vais retourner a la voiture d'ici 1 bonne heure et vais vérifier ce que tu me dis.
Je ne dirai pas non pour ISTA MAIS lorsque je suis devant la voiture je n'ai pas de connexion WIFI, ici oui, durant cette heure ci.
recovery
Message par recovery »
viewtopic.php?f=53&t=38255
J'ai eu la même chose que toi l'année dernière en entrant sur l'autoroute, tu as toutes les infos dans le lien si c'est bien ça, mais ça y ressemble beaucoup.
code défaut : 5DF0 - 5DF1
PS: quand voyants allumés, vérifie si ton aide au démarrage en côte fonctionne.
neobm
Message par neobm »
@daddycalv est dépanné , contrairement a inpa , ista montrait une anomalie sur le dsc .
il a suffit de faire ( hors plan de controle ) > traitement véhicule > sav > chassis > capteur d'angle de braquage
et faire la routine ABL calibrage du capteur d'angle de braquage , pour que ses voyants disparaissent instantanément .
Daddycalv
Oui et merci à toi Neobm ! :thumbup:
