l'indication du niveau d'huile me semble incomplet, pas de "ok" ou de rajouter de l'huile.
à gauche un logo ressemblant vaguement à une jauge et à droite le mot "oil"; rien d'autre, aucune indication du niveau
Quelqu'un sait interpréter cette indication ?
ps : je n'ai pas de mode d'emploi et celui que j'ai trouvé sur internet n'en parle pas, c'est dingue puisqu'il n'y a aucune jauge manuelle sur le moteur
Niveau d'huile
Re: niveau d'huile
Ce sont des jauges électroniques à partir de ces générations de modèles. tu n'as que l'indication d'alerte lorsque le niveau est trop bas.
- Dav_E46_325ci
Re: Niveau d'huile
Salut, un collègue à la même Z4 que toi (2.0) et effectivement comme le dit Lazare59, cette génération est équipée d'une jauge électronique.
Pour la lecture, elle doit se faire moteur tournant et à chaud.
Appuyer seulement sur le symbole avec une horloge pour lancer la mesure
à gauche, les 5 carrés sont présent, le niveau est donc au maximum, à droite seulement 3 carrés / 5, le niveau est donc à plus de la moitié.
Bonne journée.
David.
Bonne journée.
David.
- JFGT
- Département : 83 Var
Re: Niveau d'huile
Les 5 carrés représentent le niveau d’huile entre la quantité d’huile maximum et la quantité minimum, pas la quantité zéro (le carter sans huile); soit environ 1 litre. Lorsque la jauge sera au minimum le message « add one liter » s’affichera et il faudra rajouter 1 litre. C’est l’ancien maxi/mini des jauges manuelles.
Zamais fini! HeureuZement!
- Tetram
Re: Niveau d'huile
on appelle ça le panneau "trop tard"
- JFGT
Re: Niveau d'huile
Je hais ces jauges électroniques…
Vive la jauge manuelle!!!
