Appareil maintien de charge sans prise de courant ?
L'hiver approche et ma Z4 va bientôt hiberner dans son box avec des sorties un peu moins fréquentes. Je souhaitais l'équiper d'un appareil de maintien de charge de la batterie sauf qu'il n'y a pas de prise de courant dans le box. J'ai entendu dire qu'il existait des appareils "autonomes". Est-ce que certains d'entre vous utilisent ou connaissent ce type d'appareil ? J'ai vu ça en me baladant sur le net, est-ce que c'est ça qu'il me faut ? : https://www.ctek.com/fr/chargeur-de-bat ... 4v/cs-free
Pierre
Pierre
- Ch_RL
Re: Appareil maintien de charge sans prise de courant ?
Question innocente, sur une E85, pourquoi ne pas simplement déconnecter la batterie?
Si sur une M c'est comme sur ma 3.0i, elle est dans le coffre, très facilement accessible. Il suffit de dévisser la prise du pole negatif. En 20s c'est fait.
Pour moi ce n'est pas un chargeur de maintien mais une aide au démarrage quand une batterie est faible
Je ne sais comment c'est possible de maintenir une batterie en charge sans un raccordement sur le secteur
Si tu déconnectes la batterie, elle se déchargera beaucoup moins vite mais quand tu vas la rebrancher tu vas devoir remettre le code autoradio et certaines fonctions (vitres électriques par exemples) ne vont pas re fonctionner de suite
Je crois bien qu'il est vivement déconseillé de débrancher la batterie au delà d'un certain temps. Risques de perte d'infos. Mon fils avait eu le pb la première année d'hivernage de sa M3. Il avait dû faire changer des éproms chsaiplukoi....
Dans ton cas, il te reste à faire rouler ton Z, le vendre ou changer de box
Radicale le Dan
- PATRICKdu71
Ils parlent de "panneau solaire", et c'est CTEK quand même.La Globule a écrit : ↑ven. 22 oct. 2021, 11:34 Je ne sais comment c'est possible de maintenir une batterie en charge sans un raccordement sur le secteur
- zen
- Département : 91 Essonne
Et ça ? Un panneau solaire pour maintenir l'autonomie de la batterie.
https://www.amazon.fr/dp/B08K3BQTNK/
Quelqu'un a déjà testé ?
Comment un panneau solaire peut recharger (ou maintenir) une batterie dans un box ???????
- JB67
- Département : 18 Cher
Dans l’exemple, c’est ni plus ni moins qu’un booster, donc une batterie qui fait office de chargeur de batterie
ils ont l'air de dire que pour le maintien de charge sur de longues périodes, on peut brancher cet appareil via un panneau solaire ou une batterie de service 12 V.
Ben Mimi, tu le mets près de la lumière des vouater closetteLa Globule a écrit : ↑ven. 22 oct. 2021, 12:33 Comment un panneau solaire peut recharger (ou maintenir) une batterie dans un box ???????
- Dav_E46_325ci
Oui déjà testé et validé sur ma Z4 sDrive. Et le panneau solaire à fait le boulot pendant l'hivernage. En plus du panneau solaire, il faut absolument ajouter un régulateur de charge sinon la batterie se prend du 18V en entrée... Ça coûte 20€ le régulateur...zen a écrit : ↑ven. 22 oct. 2021, 12:20 Et ça ? Un panneau solaire pour maintenir l'autonomie de la batterie.
D'après ce que je lis sur le CS Free de Ctek, il permet bien du maintien de charge autonome de la batterie, et ils conseillent de le recharger 1 fois par semaine.
Vu dans la FAQ sur CTEK :
"J'ai garé ma voiture pendant une longue période, à quelle fréquence dois-je recharger le CS FREE pour pouvoir entretenir la batterie de la voiture ?
Cela dépend de la quantité de composants électroniques actifs au moment du stationnement et de l'état de santé de la batterie, et cela sera très individuel d'un cas à l'autre.
Pour une voiture / batterie normale, nous vous recommandons de recharger votre CS FREE environ une fois par semaine pour un meilleur entretien de la batterie."
Donc ça devrait faire mon bonheur pour du maintien de charge sans prise de courant Faudra juste que je le recharge le w-e.
- zen
Merci pour la réponse Dav_E46_325ci
- Patrick88
Pour info, une PROM ou une EPROM, E=erasable (réinscriptible), ne perd aucune donnée si on coupe son alimentation, contrairement à une RAM
Le mieux est de faire rouler son Z régulièrement ou débrancher la batterie, et comme le dit Michel, reste à reprogrammer la radio et réinitialiser les vitres, en quelques séances de montée / descente, pas compliqué, je l'ai fait sur le Z4 sans aucun souci
