Ampoule xénon éclaire rose
J'ai sorti la Z4 aujourd'hui et me suis aperçu en rentrant dans le noir que mon faisceau de lumière avant droit avait une couleur pas habituelle ... et en effet, l'ampoule xénon a un aspect rosé. Ça veut dire qu'elle va me lâcher ? Vous savez si c'est facile à remplacer soi même ?
Pierre
Pierre
Re: Ampoule xénon éclaire rose
Si l’ampoule commence à virer au rose, c’est qu'elle va rendre l'âme
Ou elle fait son coming out
- neobm
La 2eme va suivre ...
Pour retirer et remettre le couvercle noir il faut forcer .
Pour remettre le boitier starter
il ne faut pas hésiter a appuyer dessus avant de tourner
sinon ca va pas et on casse les ergots .
Dans cette vidéo l'ampoule remise n'est pas la bonne .. il faut une D2S
https://www.youtube.com/watch?v=Ooh16mEY3hQ
- Aymeric
J'ai le même soucis sur mon Z4, mon xenon gauche n'éclaire plus très bien, et il est devenu rose.
J'ai lu dans le manuel du Z, que le remplacement des ampoules Xenon était dangereux du fait de la haute tension et devait se faire en garage BMW...
Simple message commercial ou risque avéré ? Si je débranche la batterie je peux me lancer dans le remplacement des ampoules Xenon sans soucis ? Y a t-il d'autres précautions à prendre ?
Merci à vous
Merci à vous
- Dav_E46_325ci
Il me semble que pour changer l'ampoule Xénon sur E85, tu dois retirer tout le bloc optique (à confirmer par les autres).
Si tu dois retirer le bloc optique, tu dois retirer l'alimentation du phare... donc pas de risque et pas besoin de débrancher la batterie.
Pense à faire le droit aussi, car si le gauche vient de lâcher, l'autre va suivre
Et pour demonter l'optique faut demonter le bouclier avant !!
J'espere qu'on peut changer le xénon sans tout desosser !!
Je l'ai fait samedi en 3 min sur le Z4M de Pierre sans problème.
Pas besoin de démonter le phare, il suffit de passer par le cache dans le passage de roue.
Voilà , Lazare va passer le faire !!
Cette semaine j’ai fait quelques retours de nuit et je ne trouve pas très génial l’éclairage du Z4 en xénon.
Quel est votre avis sur le sujet?
"Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle" (P. Coelho)
Assez d'accord , rien d'extraordinaire mais j'ai eu pire
En effet on a changé l'ampoule avec Julien samedi. Pas besoin de débrancher la batterie. Faut enlever la roue sinon compliqué pour l'accès à la trappe dans le passage de roue. Faut juste éviter de porter des verres progressifs (private joke pour Julien )
Pour la qualité d'éclairage, c'est sur que ça ne vaut pas les éclairages modernes à Led.
Dernière modification par Pierrotg74 le mer. 22 déc. 2021, 10:50, modifié 1 fois.
Pour plus de facilité d'accès, le retrait de la roue est un vrai plus.
