Sièges Chauffants Z4 e85 3.0i
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Sièges Chauffants Z4 e85 3.0 i L
si un des fils sort du dossier, il faut regarder mais seul le fil de la nappe chauffante sort du dossier. Donc s'il n'y en a pas d'autre qui sort c'est celui de la nappe.
Ce fil de nappe se branche sur la nappe de l'assise.
Question bête tes deux cosses ne se branchent pas ensemble ?
- Département : 27 Eure
Salut Recovery, Nuts91,
Merci pour votre aide !
La question Recovery est que si je sors le siège, la procédure est, dévisser les boulons etc...et sortir le siège et débrancher la prise jaune ou débrancher et sortir le siège, je pense que l'appui tête va me prendre la tête peut-on ouvrir la capote dans un garage de maison ou bien pas conseillé ?
et de toute manière pour répondre à Nuts91, pour brancher les fiches il faut quand même sortir le siège, parce que comme installé ce n'est pas évident de voir en dessous, j'ai cherché hier soir, j'ai même regarder si cela peut se brancher ensemble, j'ai l'impression que non mais j'en suis pas sûr, je n'ai pas essayé à cause de la batterie qui était branchée, je ne veux pas tout faire griller
Ce soir j'attaque, débranchement batterie, les deux cosses ? ou une seule suffit, moins ou plus ?
Je sors le siège et fais des photos, y a ti l un truc à faire attention, la ceinture, prétentionneur ?
Merci en tous cas de votre soutien, c'est très sympa, peut-être qu'un jour je vous paye une mousse à l'occasion
Natche78 -Giverny 27, Eure
Voir ma Z viewtopic.php?f=1&t=54056
Ah oui, j'allais oublier, j'y penses tout le temps pourtant, où est le boitier d'occupation du siège airbag qu'il ne faut pas toucher ?
- recovery
Tu débranches la batterie, tu attends au moins 15mins, 30 c'est mieux.
Tu dévisses, les écrous devant et vis derrière, tu gardes bien les rondelles (Normalement il faut resserrer au couple et changer les vis et écrous)
Tu protèges ton seuil de porte avec un tapis pour ne pas rayer, tu défais les guides de ceinture, tu défais la prise en inclinant le siège.
La capote ouverte c'est de la rigolade !
Sinon tu bascules ton siège, l'assise verticale et le dossier face cuir reposant sur la console centrale, tu l'extrais en le sortant, le dessous du siège face à toi.
Prends le temps de faire des photos, repérer l'installation
Si tu defais le siège conducteur il n'y a pas d'occupation de siège, juste la connexion avec la boucle de ceinture et les fils du chauffage (1 dos et 2 assises).
Quelques photos peut être intéressantes quand j'ai refais mes sièges M : viewtopic.php?p=1670493#p1670493
Salut
Pour info
Nuts91, les fiches sont identiques, les 2 femelles...
Donc pas possible de les brancher ensemble.
J'ai débranché la batterie, je retire le siege cet après-midi et vous fais des photos.
Bonne journée
Pour info
Bonne journée
Bon voilà la photo de la connectique noir débranché, et il s'avère que fiche avec fils noir et rouge est branché donc mes broches qui se promènent sous mes sièges ont bien du rouge et noir également ! Question faut il la brancher en lieu et place en sachant que j'en ai 2 qui se baladent ? et quoi sert celle qui est déjà branché ? du coup je n'ai pas eu besoin de sortir le siège pour le moment... Autre question à quoi est relié les gros fils de la broche noir, à quoi sert ces fils exactement...Merci
Resized-20221119-153648-97372399404007 by Bill C, sur Flickr
Autre question, sur mon vin code, sièges M voir topic présentation, ils ont été changer...par des sièges confort...à quoi servirait les broches jaune et noir ?
A quoi est relié les interrupteurs au dessus du cendrier pour alimenter les sieges ?
Est il possible que broche se promène quelque part comme le suppose Nuts91 ?
- recovery
Beaucoup de questions, pour reprendre du début :
- Donne ton code VIN pour vérification, si tu as vérifier, qu'est ce qui est indiqué concernant les sièges : M, confort, chauffant, non chauffant. les sièges qui sont sur ton Z sont des confort pas des M.
- La commande console, alimente le chauffage des sièges avec 3 positions, normalement il y a 1 fusible par sièges, les as tu vérifié ?
- Sur les miens il y a 4 fiches sur la prise, les tiens 2, ne manquerait il pas une partie du câblage ?
- Pour les cables du siège :
. Un cable vient du capteur de présence, uniquement sur le passager
. Un cable vient du système de ceinture de sécurité
. Les autres du chauffage des sièges
-Les couleurs des fils ne prouvent rien, il faut identifier d'où ils viennent et à quoi ils servent
- tu mets des photos du siège conducteur ? comment est la connectique du siège passager ?
Reprends tout depuis le début :
- Info VIN (que dis le vendeur sur le chauffage ?)
-Trouves toi un possesseur de Z près de chez toi avec des sièges chauffants pour comparer
- Vérifie qu'il ne te manque pas de cable et que les fusibles soit ok (regarde les photos page 2, les cables du chauffage venant directement des sièges ne vont pas directement sur la prise, il semblerait qu'il te manque une partie du câblage)
- Trouves le schéma du câblage
Salut Recovery,
Voilà le vin code WBABT51000LR89215
Sièges M, Sièges chauffants également.
Les fusibles ont été vérifiés et changés par des neuf.La commande console, alimente le chauffage des sièges avec 3 positions, normalement il y a 1 fusible par sièges, les as tu vérifié ?
Je pense aussi à une partie manquante de câblage, j'ai cherché sous le siège mais rien, d'où ma question serait-il planqué ailleurs ?
Les 2 connections blanches sortent toutes les deux de l'arrière du siège...je dirais assise et dossier.Les couleurs des fils ne prouvent rien, il faut identifier d'où ils viennent et à quoi ils servent
Effectivement, je n'ai pas les 2 connexions qui partent de la broche noir sur esquelles sont branchés les tiennes sur la photo 2 !Vérifie qu'il ne te manque pas de cable et que les fusibles soit ok (regarde les photos page 2, les cables du chauffage venant directement des sièges ne vont pas directement sur la prise, il semblerait qu'il te manque une partie du câblage)
J'ai aussi cherché le schéma, mais pas trouvé...Trouves le schéma du câblage
Voici quelques photos du dessous siège passager, idem que le conducteur...
Siège passager by Bill C, sur Flickr
siège passager1 by Bill C, sur Flickr
siège3 by Bill C, sur Flickr
siège passager2 by Bill C, sur Flickr
- recovery
Effectivement le code 711 est pour les sièges M mais tu as des sièges confort sur ton Z, il semblerait qu'ils aient été changé.
Le mieux est de trouver un processeur de Z identique et de comparer l'installation, s'il te manque des cables les commander cher BM.
