Il est indispensable de remplacer l huile moteur,de boite ou de pont sur des entretiens reguliers et précis mais je n ai jamais entendu parler du remplacement de l huile du groupe hydraulique du mecanisme de capote electrique.
Est ce que l un d entre vous aurait des infos a ce sujet,le niveau d huile est il controlable?
Niveau huile bloc hydraulique
- Jojo31270
Re: Niveau huile bloc hydraulique
oui moi j'ai fait faire la vidange du module hydraulique sur ma z4
il y a environ 0.4 L d'huile, cela nécessite 1 heure de MO et un passage au banc car procédure spécifique.
C'est important de le faire tous les 5ans car ça évite que l'huile "lamine" dans la pompe et l'abime. Attention avec cet entretien car il y a eu beaucoup de cas de module SMG HS car la pompe n'envoyait plus assez de pression !
Bonne route !!!
Mon véhicule : BMW z4 3.0i sms 231 ch
Jojo, je crois que tu ne parles pas de la même chose...
Et vérifies ta signature... on accepte pas les Z4 SMS ici !!
