[Tuto] Remplacement filtre habitacle
tournois
Message par tournois »
Salut les Zistes,
MAJ : sens de montage du filtre en page 3
Un autre filtre super simple a changer, c'est le filtre d'habitacle, il se trouve sous la boite à gant.
Je vous conseil les filtres au charbon actif, ils filtrent en + les particules de pollution.
Aller c'est parti, on commence par enlever l'éclairage de cave (flèche jaune) ensuite deux vis a dé-visser (flèche rouge).
Vous pouvez retirer le cache en plastique, c'est le petit casse tête du jour !!! Il faut forcer un peu et s'y reprendre à plusieurs fois.
Ne sachant pas a quoi sert le gros boitier blanc et vu tous les connecteurs, je me suis dit qu'il était plus simple de le démonter :thumbup: Donc enlevez complètement la vis à gauche (flèche verte) et desserrer simplement celle de droite (flèche bleu)
On y est presque !!! donc voilà ce qui se cache en dessous
Il faut retirer le couvercle du filtre, appuyez sur le clip (flèche rouge) et dégagez le couvercle vers la droite (flèche verte)
On peut maintenant retiré le filtre. Un pti coup d'aspirateur pour enlever les feuilles
Attention lors du montage du filtre, il y a un sens pour le flux d'air. Il faut monter le filtre avec la flèche orienté vers l'arrière du véhicule (voir page 3, réponse de Nuts) Plusieurs Ziste se sont rendu compte que le filtre était monté a l'envers
Reste plus qu'a remonter !!! Pour le couvercle il faut "forcer" un peu pour comprimer le nouveau filtre, vérifiez bien que les 4 ergo (flèche bleu) soient bien en place
D'après les constructeurs auto, il est conseillé de changer le filtre environ tout les 30 000 Kms. Mais certains équipementiers (Valéo, Bosch etc...) recommande de les changer environ tout les 15 000 Kms
Zistement,
Tournois
Dernière modification par tournois le lun. 6 janv. 2014, 10:58, modifié 2 fois.
Re: [Tuto] Remplacement filtre habitacle
:clap: :clap: :clap:
> FAQ
Mon Z3 - Son Z4
Tetram
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Tetram »
GG :thumbsup: l'occasion de confirmer que les Z3 n'ont pas de filtre? ou alors , j'aimerais qu'on me dise où il est planqué??
524TD E28 bronzitbeige (rip :cry: ) - 525IX Touring E34 diamantschwarz (rip :cry: )
X5 3.0D E53 sterling grau - MINI Cooper R50 silver grey - Z3 ///M Coupe S54 Phoenix Gelb
- 320i E30 platanengrün metallic - 635csi E24 alpinweiss
Lika
Message par Lika »
J'avais fait ça en son temps. Pas mieux mais peut-être complémentaire !
viewtopic.php?f=57&t=21857
Lika-Z4 2.5 BVA - 2006 - Silbergrau
tournois
J'avais même pas vu ton post :oops: mais effectivement il est complémentaire. Moi je n'ai pas d’agrafe sur mon Z.
Et je confirme, il faut bien se préparer physiquement avant :thumbsup: perso j'ai mit un tapis par terre pour mes pti genoux (le gravier ça pique !!!)
Lika
Message par Lika »
Super en tout cas de partager ça ici ... et puis c'est le moment de le faire alors qu'on est enfermé dans nos Z avec le chauffage !
Lika
Message par Lika »
Opération réalisée ce matin.
Je reviens sur un détail qui m'avait échappé en lisant ce tuto. "Tournois", tu dis flèches vers l'avant du véhicule.
Les flèches matérialisent le flux d'air. La logique voudrait que le flux soit dirigé de l'avant vers l'arrière du véhicule ... donc flèches en direction de l'habitacle. A moins qu'il y ait une logique différente !?
tournois
J'ai pensé la même chose que toi au début. Mais le filtre d'origine était installé avec la flèche vers l'avant et sur la boîte du filtre il est indiqué de monter le filtre avec la flèche en direction de l'avant du véhicule.... Donc j'ai pas cherché plus loin
Lika
Message par Lika »
J'ai acheté un filtre Corteco ... rien de précisé sur la boite.
J'ai regardé dans le TIS, il dit "respecter le sens de montage" ... ça aide !
Et puis j'ai aussi trouvé ça http://youtu.be/QBQXUpvdDQ0?t=1m45s
Au final ça ne dit pas comment circule l'air dans le filtre !
tournois
Du coup je ne sais plus !!! En tout cas je l'ai monté comme était l'ancien et je pense que c'est celui d'origine mais je n'en suis pas sûr à 100% :?
Lika
Message par Lika »
Bon ben moi non plus je sais plus !
En tout cas la dernière fois je l'ai monté avec la flèche vers l'habitacle et vu sa tronche, il a quand même filtré pas mal. Je suis pas sûr que le sens change grand chose mais bon tant qu'à faire autant faire dans les règles de l'art. Si quelqu'un détient la vérité ... suis preneur.
nuts91
Département : 72 Sarthe
Message par nuts91 »
Tournois,
Si l'on se fie à la déformation de ton ancien filtre sur la photo où tu tiens les 2 dans la main, il semble bien que la flèche doive être vers l'arrière du véhicule.
Pascal
tournois
nuts91 a écrit :Tournois,
Pascal
Non le filtre qui était monté dans la voiture est celui du bas, il est bien courbé vers l'arrière avec la flèche vers l'avant
nuts91
J'avais bien vu pour celui du bas, l'air semble circuler dans le sens de la flèche. Je dois changer le mien ce WE donc je vais regarder dans quel sens est la flèche, mais pour moi si l'air arrive de l'avant, la flèche doit aller vers l'arrière.
Pascal
tournois
nuts91 a écrit :J'avais bien vu pour celui du bas, l'air semble circuler dans le sens de la flèche. Je dois changer le mien ce WE donc je vais regarder dans quel sens est la flèche, mais pour moi si l'air arrive de l'avant, la flèche doit aller vers l'arrière.
Pascal
J'ai eu le même résonnement au début.... Tiens nous au courant pour le tiens on verra bien...
Revenir à « Entretien Z4 »
