[Tuto] Remplacement filtre habitacle
Lika
Re: [Tuto] Remplacement filtre habitacle
Message par Lika »
Salut Pascal,
T'as pris quoi comme marque pour changer ton filtre ? Il y a une indication du sens de montage sur la boite ?
A+
Lika-Z4 2.5 BVA - 2006 - Silbergrau
tournois
Message par tournois »
C'est un filtre valéo et dans mes souvenirs c'était marqué sur la boite... Mais du coup j'ai des doutes et vu que je n'ai plus la boite. J’avoue que je suis un peu perdu, dans ma logique à moi j'aurai monté le filtre avec la flèche vers l'arrière "air flow" sur le filtre valéo, qui correspond bien au sens de circulation de l'air. Mais le filtre monté sur la voiture m'a fait douté, me connaissant j'ai forcément cherché l'info ailleurs. Donc dans le TIS il n'y a rien de marqué a part "respecter le sens de montage" et dans le mode d'emploi rien du tout. Et il me semble que sur la boite du filtre c'était marqué mais sans certitude...
PS: j'ai édité le tuto, quand on aura avec certitude le bon sens je re-modifierai
nuts91
Département : 72 Sarthe
Message par nuts91 »
J'avoue que je ne sais plus, je regarde çà en rentrant du boulot ce soir et je vous tiens au jus.
Pascal
olivierZ486
Message par olivierZ486 »
Pour ma part, mon filtre d'habitacle achété est de marque CORTECO réf : 21652852.
Tout commence par un rêve...
Lika
Message par Lika »
Oui, Tu as des infos sur le sens du montage :lol:
Sur l'emballage corteco, il n'y a pas d'indication de montage ... me trompe-je ?
olivierZ486
Effectivement, je viens de prendre l'emballage et nada.
Par contre sur le filtre, les flèches de chaque coté de l'indication "AIR FLOW" sont dans le sens contraire de celles de la photo du tuto.
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
olivierZ486 a écrit :Pour ma part, mon filtre d'habitacle achété est de marque CORTECO réf : 21652852.
Salut voisin :thumbup: :thumbup:
T'est ou pres de poitiers :whistling:
JP ;-)
nuts91
Voici le mien avec une marque dont je ne vais pas dire le nom (il suffit de lire :D :D ) made in germany, comme çà c'est parfait pour le Z
et la notice qui va bien
et la périodicité de changement
la méthode
sur la dernière étape, pour moi les flèches vont vers l'intérieur du véhicule donc l'arrière, mais je vous dis dès que je change.
Pascal
Dernière modification par nuts91 le dim. 29 déc. 2013, 13:11, modifié 1 fois.
olivierZ486
JP ;-)
Salut voisin. Je suis de Quinçay ;-)
Lika
Message par Lika »
La notice Bosch est un peu mieux foutue que celle de Corteco. Ils ont au moins essayé d'indiquer un sens de montage. Bon c'est pas super clair mais on peu effectivement penser que les flèches vont vers l'intérieur du véhicule ... ou l'inverse :whistling:
Dis-nous ce que tu trouves dans ta voiture Nuts :thumbup:
tournois
Bosch fait les choses en grand !!! Elle est bien complète cette notice.
Alors Nuts91, as-tu changé ton filtre ??
Lika
Message par Lika »
Il fait ses étirements :D
nuts91
Pas encore, mais je vais pas tarder à m'habiller :D :D
Pascal
nuts91
Bon çà y est, c'est fait. L'ancien filtre avait les flèches vers le moteur (du Z), mais quand je regarde le filtre
et de plus près sur le haut
Si l'on suit les flèches air flow (sens de circulation de l'air), le filtre est chargé du côté où l'air doit sortir.
En conclusion pour moi le filtre (de marque inconnue et pas charbon actif) était monté à l'envers, j'ai monté le nouveau dans le bon sens (d'après moi) l'air arrive bien de côté moteur pour aller du côté siège passager. Il est mentionné dans le TIS faire attention au sens de l'écoulement de l'air et pas de doute sur ce sujet il est en direction du siège passager, donc flèche dans ce sens.
Pascal
nuts91
Pour avoir une réponse "officielle", j'ai envoyé un mail à Bosch et je vous poste la réponse à réception.
Pascal
Revenir à « Entretien Z4 »
