Points de levage au cric / Mise sur chandelles
Logitec
Re: Levage au cric / Mise sur chandelle
Message par Logitec »
Et pour encore moins cher tu prend des planches pour faire du ciment tu en visse 2 de taille différente (Une grande en dessous une plus petite dessus) et tu a la même chose pour 5€
50€ a ce prix tu as des vrais rampes de levage. Mettre 50€ juste pour ensuite passer le cric... Je pense pas que tu leve ta voiture tous les jours.
C'est évidemment ce que je fais aussi, tout le monde n'est pas bricoleur. ;-)
Logitec
J'en conviens mais quand meme couper 2 planches et mettre quatres vis je n'appelle pas ça du bricolage ;-)
Z92
Message par Z92 »
L'avantage de la Z4 c'est qu'elle est tellement raide que si on lève sur un côté depuis le caoutchouc AR, on parvient à lever les deux roues de 20cm, c'est comme ça que je place les rampes sous la voiture car la Z4 est trop basse que pour monter sur les rampes. Donc on peut facilement placer 4 parpaings (briques) sous la voiture pour la lever de 10 à 20 cm suivant la brique choisie (serrer le frein, position P et mettre des cales devant et derrière une roue) ensuite on peut passer un cric standard sous la voiture et lever (je le fais avec la MG B) je pose des bouts de moquette dans la coupelle du cric pour ne pas rayer ... à tester avec la Z4, mais jusque là je n'ai jamais eu besoin de laisser pendre les 4 roues :D
Alautre
Message par Alautre »
:!: :!: ÉVITEZ LES PARPAINGS, brique rouge etc c'est extrêmement dangereux :!: , vu que c'est creux ça peut s'écraser net sans prévenir. Ou alors il faut qu'il soient pleins et alors c'est extrêmement lourd.
Préférer du bois!
arcaweb
Message par arcaweb »
Grâce à tous vos conseils j'ai pu lever en sécurité ma Z pour monter ma ligne :)
Le point central arrière est top car il est accessible directement dans avoir à lever ailleurs avant, et il permet de mettre 2 chandelles sur les emplacement prévus à l'arrière de chaque côté.
Encore merci :)
Z92
Message par Z92 »
Super, bravo, tu as fait des photos de la séquence ? Ca peut aider quelqu'un d'autre qui tombera sur le topic :thumbsup:
Alautre a écrit : :!: :!: ÉVITEZ LES PARPAINGS, brique rouge etc c'est extrêmement dangereux :!: , vu que c'est creux ça peut s'écraser net sans prévenir. Ou alors il faut qu'il soient pleins et alors c'est extrêmement lourd.
Préférer du bois!
Je pensais aux pleins et ce n'est pas si lourd ... :whistling:
DAN06Z4
Message par DAN06Z4 »
Sinon , deux bon rails au dessus d'une piscine et l'on travaille au frais, en plus c'est de saison :arrow: c'est par là je sais
geek78
Message par geek78 »
Hello
Est-ce bien à cet endroit qu'est le point de levage sur l'avant ?
https://cdn.pbrd.co/images/HD5KeZZ.jpg
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
Alautre
C'est bien ce point pour le levage central avant.
Par contre il faut réussir à l'atteindre!
geek78
Merci. Ça me rassure, j'avais commencé à lever mais quand j'ai vu que je deformais la pièce j'ai tout arrêté...
Alautre
Le point de levage en question est en creux, pour éviter de déformer autour le mieux est d'utiliser une cale en bois de 30x65mm.
il est directement en appui sur la structure au dessus.
Si les bords du point de levage sont aplatis c'est pas bien grave à part l'aspect esthétique en se couchant dessous!
geek78
Merci pour ces précisions. Ça fait quand même mal au coeur que d'abimer une pièce de nos belles ;-) Ils auraient pu y coller un tampon en caoutchouc ... Après avoir régler mes soucis de DSC et de bruits parasites j'essayerai de voir si je peux "redresser" un peu la pièce :D
geek78
Outils de levage
Hello
N'étant pas fan du tout des points de levage à l'avant et à l'arrière j'ai trouvé ces "outils" pour me permettre de mettre la Z sur 4 chandelles :
https://www.powerbuilt.com/products/2-t ... floor-jack (ma préférence et il semble passer sur un Z non rabaissé)
https://safejacks.com/products/the-renn ... ingle-unit
Quelqu'un a déjà testé ? Vous en pensez quoi ?
Re: Outils de levage
Le principe du 1er a l'air vraiment pas mal en effet. :thumbup:
A confirmer si niveau hauteur il passerait pour un Z.
Revenir à « Entretien Z4 »
