ouverture a distance capote z4
nuts91
Département : 72 Sarthe
Re: Ouverture à distance des vitres ?
Message par nuts91 »
Power53 a écrit :Bonjour les gens,
Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question donc je tente ici : Est-il possible de commander à distance les vitres de la Z4 (2003 la mienne) en activant une option par exemple via BMW Scanner ?
Voire même de le faire depuis la serrure ?
Oui, c'est des paramètres à activer pour configurer la fonction confort. BMW scan le fait très bien. :D
Pascal
Power53
Message par Power53 »
Est-ce que tu as un lien ou du moins peux-tu m'expliquer où trouver cette option :thumbsup: ?
Quadrumane : Qui a quatre mains. Exemple : le rossignol n'est pas quadrumane.
christvar83
Re: ouverture a distance capote z4
Message par christvar83 »
bonsoir sur mon phase 2 de 2007 la clé ouvrait avec le bouton de déverrouillage la capote ,mais depuis 2 jours plus rien .La dernière fois les vitres se sont baissées la capote c'est entrouverte et pis rien!!! :| A part d'aller chez BM une Idée?
Ilfaut vite profiter de la vie
Christ49
Message par Christ49 »
Bonsoir Christvar83,
même modéle même année, ouverture aléatoire avec la télé commande, parfois les vitres se baissent puis rien de + , je finis au bouton, en générale je décapote au bouton, mais il est plus plaisant et pratique de s' installer à bord sans le toit, question de souplesse, avec l'âge tout devient raide :whistling:, le dos surtout ! :whistling: :woot:
Je dirais signal trop faible, changez les piles de vos clés. ;-)
christvar83
merci,mais j'ai toujours cru que c'était un accus ,quoi qu'il peut être mort .Demain j’essayerai l'autre clé car c'est sûr ça fonctionne avec la clé dans la serrure.
Logitec
Message par Logitec »
Ce n'est pas des piles c'est bien une petite batterie.
Timphi
Département : Belgique
Message par Timphi »
J'ai eu les même problèmes avec les clés, une fois ca va et puis cela ne va plus.
Par contre j'ai installé le Smartop et la génial beaucoup plus de possibilité. :thumbup:
Regarde ce tuto viewtopic.php?f=55&t=30645
Bonne lecture. :thumbsup:
chrais
Message par chrais »
Je pense qu'avec le smartop, il faut le débrancher pour poser sa voiture chez bmw vu que la valise ne fonctionne plus correctement avec cela branché si mes souvenirs sont bons
Timphi
Effectivement tu peut le débrancher mais plus facile c'est de le désactiver.
Deux méthodes soit manuellement comme décris tans le tutu soit par ton pc avec connection USB tu désactive le Smartop.
J'ai eu l'occasion de le faire l'année passé et lors de l'entretien de ma belle, aucune remarque de BMW.
Bien à toi. :roll: :
jluc
Message par jluc »
J ai validé la fonction capote avec la télécommande.
Le fonctionnement est aléatoire,pour le coup,je sais meme pas comment ça fonctionne :
Il faut appuyer plusieurs fois sur la télécommande ou rester appuyé sur la touche ?
nuts91
Il faut resté appuyer sur le bouton de la télécommande pendant le cycle. :D
Pascal
jluc
Message par jluc »
Ok merci pascal.
Je croyais qu il fallait faire 3 apuis successifs
