Bonjour, ce voyant reste allumé.
J'ai contrôlé la pression
J'ai changé de jantes (jantes ordinaires avec pneus ordinaires)
Pas de changement
Alors reprog chez BMW ou petite manip astucieuse?
Merci de partager votre expérience
Voyant Runflat allumé...
Re: Voyant Runflat allumé...
Pour l'éteindre comme t'indique le mode d'emploi, il suffit de laisser appuyer sur le bouton pendant 5 secondes. A refaire après un controle et pression des pneus.
Tu as essayé? ca ne fonctionne pas?
Salut RP
Comme indiqué au dessus, pour réinitialiser le capteur de pression, une fois la clé tournée en première position dans le démarreur (ne lance pas le moteur quoi), tu reste appuyer plusieurs seconde sur le bouton, le voyant s'allume quelques secondes au tableau de bord puis s'éteint.
A faire à chaque fois que tu changes de pression
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
UnefficientDynamics
si ton voyant est rouge...
tu devras faire deux fois la manipulation, d'abord pour qu'il passe à l'orange puis enfin s'éteindre.
tu laisses le doigts sur le bouton 5 secondes pour le premier.
puis plus longtemps jusqu'a ce que le voyant se coupe tout seul...
Z4 2.5 reprog+feux blanc auto+essuie glace auto+ressortHR -35+jtes BBS 108+vitres teintées+programmateur de vitesse+pilote ipod+sound système bmw+cache armature capote+sorties chromées+Pare choc avant Z4M+pare choc arrière aéro+volant multifonction
- rpvp62
Bah merci les gars, mais...
J'avais déjà essayé cette manip
Ceci dit, je n'ai peut-être pas été patient et 5 secondes, c'est long...
Je vais ré-essayer.
Merci en tout cas
Je me demandais si ce 'était pas comme pour l'ABS des crans en mouvement circulaires qui peuvent se salir et fausser les données
mais je n'ai rien vu
Je vais ré-essayer.
Merci en tout cas
ça peut arriver aussi...
- rpvp62
Bonsoir à tous,
Voila la solution: il faut appuyer beaucoup plus longtemps que 5 secondes...
durée totale de l'opération: 20 secondes.
J'ai passé une demi-journée à vérifier les capteurs au metrix, et à tout nettoyer.
Bah au moins c'est fait.!
A bon entendeur...
A bon entendeur...
