Traverse plastique qui se balade !
- Département : 91 Essonne
j'ai remarqué en inspectant mon Z4 3.0 qu'il y avait une traverse en plastique (je pense) au niveau des soufflets de direction, entre le protège carter moteur en plastique et la barre de torsion/et ou soufflets... cette traverse est en mode "nage libre" et je ne trouve pas du tout ce que c'est???!
je n'ai pas trouvé de photo, mais c'est une barre qui fait tout le long de l'auto dans la largeur... des idées??? car elle est détachée et "posée" sur le protège carter!
Re: traverse plastique qui se balade!
ca resemblerai a la piece 7...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
- ejuan
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Salut Multitruc
Cela m'est arrivé une fois aussi une pièce en plastique assez longue que j'ai trouvé posé sur le protège carter...
En fait c'était la fixation inférieur du radiateur simplement clicque sous le radiateur qui s'était decroché piece referencé 5
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=17&fg=05
En espérant t'avoir aiguillé dans la bonne direction
eureka! ça y ressemble!!! merci
ca doit venir du lavage karcher que le vendeur a fait avant de livrer le Z...
Re: Traverse plastique qui se balade !
ca sert a quoi d'ailleurs? faire joint entre l'air qui entre par la calandre et le protège carter?
je l'ai eu par le passage de roue, c'etait bien cette ref! merci
- ejuan
De rien a ton service... @u plaizzzzirmultitruc a écrit :je l'ai eu par le passage de roue, c'etait bien cette ref! merci
