rétroviseurs rabattables
- Christ49
Rétroviseurs rabattables,
Bonsoir à toutes te tous, j’ai vu des rétroviseurs extérieurs Z4 rabattus vers le haut.
Hors option électrique avec bouton, est-il possible de rabattre manuellement ces rétroviseurs extérieurs ?
- Christ49
Re: rétroviseurs rabattables
Je n'ai pas osé forcer le mouvement à deux mains !
Est ce qu'ils se plient aisément ou bien faut-il forcer un poil vers le haut ou vers la vitre ?
c'est une rotation sur un axe quasi verticale en poussant vers la vitre et vers le haut, c'est assez resistant, n'hesite pas, si tu te retrouve avec le retro dans la main, c'est que t'es trop puissant!
- Snark
- Département : 73 Savoie
+1 En effet faut forcer un peuyomgui062 a écrit :c'est une rotation sur un axe quasi verticale en poussant vers la vitre et vers le haut, c'est assez resistant, n'hesite pas, si tu te retrouve avec le retro dans la main, c'est que t'es trop puissant!
Sans audace, pas de gloire
- vulcain33
Tiens, à propos des rétroviseurs rabattables, j'ai celui de Gauche qui couine un peu lorsqu'il se rabat électriquement vers le haut...
Quelqu'un a-t-il la solution?
Endroit exact pour mettre une goutte d'huile?
Dégrippant?
Dégrippant?
- Val31
à priori il y a un entretien en virant le cache par dessous..Il faut graisser..(vu dans une doc de l'Intravee)...vulcain33 a écrit :Tiens, à propos des rétroviseurs rabattables, j'ai celui de Gauche qui couine un peu lorsqu'il se rabat électriquement vers le haut...
Dégrippant?
- Val31
malheureusement rien, essaie une petite recherche sur un forum anglais où US...(pour le cache, tu le vois bien de l'intérieur quand le rétro est rabattu)..vulcain33 a écrit :Merci Val31 Tu n'as pas de photos?
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
quelques photos pour ceux qui auraient besoin
1. la vis à défaire en dessous du rétro (torx)
2. vue d'un rétro électrique "nu"
3. et l'endroit où il faut mettre un peu de graisse qui sera visible en ayant enlevé le cache
Pascal
Pascal
- Val31
à mettre dans les tutos! quand je vois tous les fils qui y arrive, je me dis que c'est bien bête qu'il n'y en ai pas un pour
le bus...afin de piloter le bazar....
Hop ! Dans la FAQ.
- Val31
c'est tout de même un gros démontage et il faut virer le panneau de porte...
Val31 a écrit :c'est tout de même un gros démontage et il faut virer le panneau de porte...
Là, c'est juste pour le graissage.
- nuts91
Je te rassure j'ai pas démonté pour faire des photos, c'est un que j'ai en stock + 2 coques + un moteur de glace, çà peut toujours servir
Celui-ci à 9 fils, car Rabattable, electro-chrome, dégivrage, réglage électrique, le nombre de fils varie suivant les fonctions mais effectivement pas de bus qui doit à mon avis s'arrêter au module de commande du côté de la boîte à gants.
Pascal
Pascal
