essuie glace auto OR NOT auto ?
- scorpionphil
bonjour,
j'ai vu grâce à mon num VIN que j'avais l'option : S521A: REGENSENSOR (Détecteur de pluie)
par contre soit il marche pas chez moi, soit je sais pas m'en servir , soit je sais pas ce que cette option est censé faire
ceux qui ont cette option, ou la connaisse peuvent ils m'en dire plus??
merki
merki
TOPDOWN et pi c'est tout! - 3.0i 2003
Re: essuie glace auto OR NOT auto ?
Quand tu te mets au premier cran, il doit s'activer une fois puis se réactiver en cas de pluie, il y a sur le commodo une "molette" pour régler la sensibilité (pas toujours très pertinent comme réglage selon moi). Ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a aucun témoin d'activation.
- Aymeric
Si tu veux tester, met toi à gauche de ton véhicule, et verse de l'eau avec une bouteille au milieu en haut du pare brise
- scorpionphil
oui, je vais le faire, mais à l'usage, j'avais pas l'impression que ça marchait...Aymeric a écrit :Si tu veux tester, met toi à gauche de ton véhicule, et verse de l'eau avec une bouteille au milieu en haut du pare brise
quand je me sur le 1er cran, même s'il pleut pas il se met en route...
en plus j'ai constaté autre chose, en position intermittence, il y a bug... il commence à vouloir se mettre en route sur 3 ou 4 cm, s'arrete, puis au cycle d’après fait le balayage, puis ensuite se bloque etc....
difficile à expliquer mais admettons que le cycle intermittence soit de 10s ça fait:
amorce de balayage (se bloque sur 3-4 cm)
attente 10s...
balayage complet...
10s...
amorce de balayage...
10s...
balayge complet...
etc...
- chrais
Pour le mode auto il est en marche jusqu'au prochain démarrage ... La il faut le mettre a nouveau en position 0 et ensuite a nouveau position auto pourra prochaine fois ...
- scorpionphil
j'ai fait le test, ça fait absoluemen rien !Aymeric a écrit :Si tu veux tester, met toi à gauche de ton véhicule, et verse de l'eau avec une bouteille au milieu en haut du pare brise
comme si l'option n'y était pas, ou marche plus... possible ça??
- Département : 91 Essonne
je comprends la molette maintenant! je pensais que c'etait pour régler l'intermittence mais ça marchais étrangement!ferny37 a écrit :Quand tu te mets au premier cran, il doit s'activer une fois puis se réactiver en cas de pluie, il y a sur le commodo une "molette" pour régler la sensibilité (pas toujours très pertinent comme réglage selon moi). Ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a aucun témoin d'activation.
- scorpionphil
quand je mets le 1er cran, ça s'active en effet, mais aprés ça continue par intermittence ... testé par temps maxi sec, même pas un pipi d'oiseaux, rien !ferny37 a écrit :Quand tu te mets au premier cran, il doit s'activer une fois puis se réactiver en cas de pluie, il y a sur le commodo une "molette" pour régler la sensibilité (pas toujours très pertinent comme réglage selon moi). Ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a aucun témoin d'activation.
pareil j'ai l'impression... je testerais mieux à la prochaine balade maintenant que je "sais"scorpionphil a écrit :quand je mets le 1er cran, ça s'active en effet, mais aprés ça continue par intermittence ... testé par temps maxi sec, même pas un pipi d'oiseaux, rien !ferny37 a écrit :Quand tu te mets au premier cran, il doit s'activer une fois puis se réactiver en cas de pluie, il y a sur le commodo une "molette" pour régler la sensibilité (pas toujours très pertinent comme réglage selon moi). Ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a aucun témoin d'activation.
- scorpionphil
tu as aussi l'option detecteur de pluie?multitruc a écrit :pareil j'ai l'impression... je testerais mieux à la prochaine balade maintenant que je "sais"scorpionphil a écrit :
- scorpionphil
bizarre cette histoire, je vais demander à BM de me confirmer si cette option est vraiment présente car ça fonctionne exactement comme un intermitant standard...
Ton pare-brise n'aurait pas été remplacé... chez Carglass par exemple ?
- scorpionphil
aucune idée... ça pourrait jouer?ferny37 a écrit :Ton pare-brise n'aurait pas été remplacé... chez Carglass par exemple ?
Pour le fonctionnement du détecteur de pluie, certainement...
